Старый 29.08.2012, 14:51   #101 или 97118
Сергей84
Подскажите кто в курсе!Собираюсь строить 1-эт. дом с гаражом под одной кровлей м/ч. перекрывать буду всё деревянными балками 200х100мм. Допустимо ли перекрывать гараж деревянными балками? Не могу открыть СНБ2.02.01-98.
Сергей84 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 17:58   #102 или 97157
майкл
Можно-можно. Много раз работал на таких объектах, перекрывают балками и "в ус не дуют" люди.
Старый 12.09.2012, 23:00   #103 или 99315
майкл
Буду перекрывать балками 200 на 100. Опирать их буду на армопояс. Надо ли балки крепить какими уголками к тому самому поясу или и так не упадут?
Старый 12.09.2012, 23:02   #104 или 99316
крепи. это надо не для балок, а для самой стены зафиксировать верх. да и мало ли что куда сыграет
Старый 12.09.2012, 23:07   #105 или 99319
майкл
Мдя. Сегодня в Ому заезжал - это ж много денюшкаф на уголки надо выкинуть. Мот кто знает, где их подешевле взять можно?
Старый 12.09.2012, 23:20   #106 или 99326
ApacheM
Может рынок... если армопояса еще нет - замонолитить шпильки, балки на них и закрепить
Старый 13.09.2012, 23:05   #107 или 99510
майкл
Пояс уже есть, уголки тоже купил сегодня. Отжалел на перекрытие первого этажа, но есть еще и второй и крыша... Завтра в посольстве польском паспорт забираю - если не отказали в визе, то уже знаю, что куплю в след. поездке
Старый 24.09.2012, 07:33   #108 или 100824
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Утра доброго!
Нужен совет!
Деревянное перекрытие - балки 200*100, уложенные с шагом равным длине блока ГС (625мм). Было решено нарастить пол на втором этаже на 100мм брусками, уложенными поперек основным балкам. Допустима ли такая схема? Если да, то меж какими балками\брусками следует делать шумо- теплоизоляцию, включая пароизоляцию и тп.?
Пока только предполагаю, что проще будет уложить утеплитель между брусками, т.к. могу задать между ними расстояние равное под размер утеплителя...
Старый 24.09.2012, 18:29   #109 или 100935
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Старый 25.09.2012, 11:14   #110 или 101038
а как вообще по вашему должен выглядеть пирог перекрытия?
непонятно как планируете чистовую отделку перекрытия
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
