Старый 16.11.2011, 17:23   #101 или 37281
Павел, ну вы даете... !?
Старый 16.11.2011, 18:09   #102 или 37295
AlekseyZ
Пароизоляция не пропускает влагу. Какая нафИГ точка росы?
Пришпиливать пароизоляцию надо снизу.
А я и не говорю что ее надо "пришпиливать" сверху. Как вы видите в примерах от parok или от ursa ее помещают немного в глубине (не более 5 см). Где-то читал, что это делают что бы защитить пленку от случайного разрыва на стадии чистовой отделки. Отверстия в пароизоляции не есть хорошо, т.к. через них может проходить влага. Скотч тоже рекомендуют неспроста. Даже маленькое отверстие может стать причиной намокания утеплителя.
На качество утепления, размещение пленки таким образом, роли не сыграет, т.к. точка росы будет находится дальше, и утеплитель при выпадании росы не намокнет.
Старый 16.11.2011, 18:14   #103 или 37296
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
...На качество утепления, размещение пленки таким образом, роли не сыграет, т.к. точка росы будет находится дальше, и утеплитель при выпадании росы не намокнет.
Читаю, плАчу от умиления,такие самострои подрастают подкованные, куда нам со строительной теплофизикой и всякими диаграммами Глазера
Старый 16.11.2011, 18:20   #104 или 37299
AlekseyZ
Ну так объяснили бы мне неподкованному что к чему, а не плакали от умиления
Старый 16.11.2011, 18:25   #105 или 37300
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
AlekseyZ, а Вы не дуйтесь по пустякам.
Просто здесь принято,если что-то излагаешь,будь добр подкрепи это.
Голословных заявлений не надо.Лучше уж писать,как VAR- ИМХО
Старый 16.11.2011, 18:56   #106 или 37303
Будаўнік, так а в чём AlekseyZ не прав? ). Насколько я понимаю Парок даёт такой вариант не на все случаи жизни а только если не хватает высоты стропил (вариант VARa). И тогда чтобы этот вариант работал правильно, толщина утеплителя за пароизоляцией должна быть больше помоему в 4 раза чем до плёнки. Тогда этот вариант будет рабочим
Старый 16.11.2011, 19:22   #107 или 37313
Вот так правильно, чтобы между утеплителем и пленкой было 2-4 см.
Вот именно зазор нужен если гидроизоляционная плёнка. Если мембрана, то можно впритык. Я ради этого (чтоб не мучится с этим зазором) сразу мембрану и покупал.
Старый 16.11.2011, 20:21   #108 или 37326
поэтому схема с пленкой в середине наводит только на одну мысль-фигня какая-то.
полная.
Старый 16.11.2011, 20:24   #109 или 37327
почему вы так думаете?
Старый 16.11.2011, 20:43   #110 или 37329
полная.
категорически поддерживаю!!
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
