Старый 01.03.2012, 10:18   #101 или 62171
Сообщение от hole.deal.bу Посмотреть сообщение
т.е. шнур с двух сторон имеет вилки??? опасная ситуация может получится
Поподробней, если можно. Да - вилки с двух концов.
Старый 01.03.2012, 10:34   #102 или 62180
hole.bу
Аватар для hole.bу
при работающем генераторе случайно можно вынуть вилку с розетки, на штырях будет напряжение. я понимаю что хозяин знает, но гости или дети могут и не знать. как говорит один мой знакомый электрик "пути Господни неисповедимы", выключая автомат все равно проверяет фазу индикатором
Старый 10.09.2012, 21:21   #103 или 98934
Petr_FL
Случайно повредил болгаркой фазный провод кабеля (провод 3x6), ведущего к этажному распределительному щитку. Как его правильно заново "срастить"?
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 22:23   #104 или 99306
Поставить перемычку на зажимах -клемниках, и заизолировать, если повреждено несколько проводов, то соединения лучше делать в разных уровнях. Перед замазкой раствором обесточить на всякий случай. Естественно предварительно надо расдолбить достаточное место для перемычки, клемников и изоляции.
Старый 13.09.2012, 19:35   #105 или 99470
Petr_FL
Сделал примерно так: крепко соединил концы при помощи бандажа и все хорошо спаял (как скрутки, так и провода) при помощи геля, припоя, горелки.
А сейчас думаю, что зря не намотал поврежденные концы на бандажную проволоку. Или все будет в норме?
Старый 01.05.2013, 19:43   #106 или 141315
По умолчанию Соединения проводов
Вот попалась довольно полезная статья, решил даже завести отдельную тему http://habrahabr.ru/post/157947/
По поводу клемников с зажимом провода под винтом, был в моей практике именно такой случай, только клемник полностью прогорел, я когда его увидел долго не мог понять причину, теперь прочёл объяснение про текучесть алюминия под давлением. (проработало нормально около 4-5 лет!) Многое конечно зависит от величины токов, при незначительных токах любое соединение будет долго работать, а вот если токи достаточно большие, то неправильный монтаж проявит себя со временем.
Старый 31.05.2013, 11:33   #107 или 145208
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
Поддержу предыдущего оратора. Полезная статья про клеммы WAGO - Клеммы WAGO: виды, особенности монтажа.
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 12:17   #108 или 148757
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
о шось такэ в утубе е :
Старый 01.07.2013, 14:30   #109 или 148767
serega
Дело кажись не в клемниках, а в самом автомате, который должен был сработать, а вместо этого имеем оплавленные провода и клемы.
Старый 04.07.2013, 00:28   #110 или 149082
нет, в таких случаях именно в клемниках как таковых, ВАГО, или другие, сути это не меняет. А автомат сработает только когда ток будет превышать номинал, как правило это будет при КЗ, а до этого провода будут прекрасно оплавляться и гореть.
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
