Старый 16.08.2011, 00:01   #101 или 21048
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Андрей, извини, мы переехали.
Старый 17.08.2011, 23:53   #102 или 21564
alternativa
Аватар для alternativa
AndyGon А че те парится про установку окон Приедут мантажники и все установятА вообще есть специалные крепежки а зазор в пустотке легко запенить (устанавливать в плотную к облицовке конечно)
Старый 18.08.2011, 16:20   #103 или 21683
AndyGon
Всё равно попариться надо, если бы не парился, то я думаю окна поставили бы в уровень блока - так проще, пропенили бы без лент и всё - гуляй мальчик - плати бабло, откосы с улицы заштукатуришь и всё. Мы не в Германии живём, надо самому знать как конкретно надо сделать, всё им объяснить и еще стоять над душой и контролировать.
alternativa а ты что в Бресте бываешь?
Старый 29.08.2011, 20:32   #104 или 23674
AndyGon
Итак маленький отчетик,
1. Штукатурка стен закончена, вроде ничего плохого сказать не могу. правда приходил плиточник, сказал что стены немного позаваливали, типа много клея пойдет под плитку, в общем тяжело ему будет углы зарезать без пластиковых уголков.
2. Штукатуры взялись сделать потолок в хоз помещениях, дал им сетку на стыки плит (сетку метровой ширины фасадную пластиковую, они ее на половину резали и заклеили стыки). Штукатурили гипсовой штукатуркой, затирали, потом акрил пуц 2 раза, с затиркой. Пока сохнет, еще должны покрасит. За все по 5 уе за квадрат.
3. Приехали окна, как всегда не без косяков. Решил поставить с профиля Шуко Корона 5ти камерного. Вроде красивый профиль стенки толстые армирование хозяйское, весит тоже не мало. Только пакет максимальный может быть 36мм. Такой и заказал, но напутали и сделали 32мм (4-10-4-10-4и), обидно, но отступать некуда, поставили. Когда замеряли окна одна стена еще не была до конца облицована, в итоге облицовщики на ней начали перемычки на ряд выше, пришлось мудрить и фантазировать. 2 окна подняли выше других на 1 кирпич, потом проложат ряд облицовки. По креплению окон тоже косяковато, говорят чем не крути, все равно если будет болтаться что дюбеля расшатает, что шурупы. Закрепили шурупами ок 10см под разными углами. Вроде както маловато они закладных сделали, но гарантия на всё 5 лет, так что если че я им устрою.
ID:	7022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7027   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2011, 20:45   #105 или 23678
AndyGon
С витражным окном тоже проблемы, решил делать от самого пола, чтоб ламинат в плотную к пакету подходил, и плюс ошибка облицовщиков (1 лишний ряд до перемычки), в итоге как не крути не хватает по минимуму 10 см. В общем поехал, привез профиль добавочный на всю длину окна *2 раза по 5 см. Думал будет не очень, но в итоге мне понравилось. Из нутри все зашьется а с улицы даже лучше смотриться, чем без него. Надо было на все окна сверху поставить по 5см. Ну на фото все видно. Окна вставлялись по максиму к кирпичу. Вентпрослойку заложили полосками ваты по 10 см шириной. Ленту ПСУЛ наклеили. Вроде все более менее. Осталось несколько вопросов.
1. Что делать с оконщиками, вроде хорошие знакомые, а так со стеклопакетом накосячили.
2. Утеплять ли откосы, ведь из нутри даже вата видна на около 4см? По идее надо зашить пенопластом и заштукатурить?
3. Пароизоляционную ленту изнутри использовать? Что за она? Простую пленку поплотнее и пойдет, или вообще без нее?
В общем смотрите фото, как оно получилось. Там мой проем в гараж, и отходы кирпича после облицовки. Вроде не сильно много боя осталось? Куда бы его приспособить?
ID:	7029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7032   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2011, 20:49   #106 или 23679
AndyGon
Да и еще вопросик, штукатуры вроде поубирали все за собой, но если присмотреться, то не все. Стяжка стала волнами они раствор не весь убрали, он застыл и прилип к стяжке, не отличишь, как будто так и было. Что делать? Сбивать его, или както можно решить этот вопрос, подсыпать песком и сравнять все - тоже не выход, тогда пенопласта надо будет меньше ложить, так ложить пенопласт - будет не плотно прилегать и плавать?
Старый 30.08.2011, 10:28   #107 или 23754
Alex77
Аватар для Alex77
стеклопакета 4-10-4-10-И4 для наших климатических условий хватит с лихвой, да и шумоизоляция нормальная (хотя какой там шум в частном чекторе)), а если вопрос в стоимости, то 36 и 32мм стоят одинаково.
Старый 19.10.2011, 15:14   #108 или 32070
Геракл
Аватар для Геракл
ТУТ ПОСМОТРИШ.ТАМ ПОСМОТРИШ
САМОМУ МЕЧТЫ ЯВЛЯЮЦЦА
ХОРОШО
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 23:16   #109 или 41182
AndyGon
Все никак руки не доходили отчитаться о проделанной работе.
Ну поехали:
Купил двери входные Герда ГТТ верона в польше, привез, установили на пену (хотя по рекомендации производителей устанавливать только на бетон), ну у нас все не как у людей. Вроде встала нормально всё красиво и аккуратно. Только забегая вперед скажу что после шпаклевания и включения отопления дверь стала сильно потеть, вода почти текла по коробке, утеплял откос экстуд пенопластом, все равно потела, потом поставил окна на микровентиляцию и через пару дней все высохло.
Ворота гаражные Хорман, купил в Польше привез установили, вроде все нормально, но как обычно есть одно НО. Кагда ворота захлопываешь полотно громко бьются в верхнюю планку, неприятно, установщик сказал что это нормально, но я сомневаюсь. Если кто готовит проем для установки ворот уделите особое внимание на ровность штукатурки по всему периметру проема, у меня было немного завалено, буквально 3-5мм, это уже плохо.
Установил в гараж задние уличные двери, сначала хотел ПВХ, но потом подумал посчитал и купил металлические Булат, довольно нормальное качество, как по мне не хуже герды, что будет через года 2 не знаю, пока доволен, цена всего 220у.е + 20 установка.
Фоток не много, не до них как то все хочется быстрее лучше дешевле.
Выставили опалубку и залили крыльцо. Решил сильно глубоко не закапывать, получилось около 60 см в землю лена под крыльцо с арматурой - делали самостоятельно. Крыльцо - нанял профессионалов за 250 уе за 2 дня сделали все остальное. С основным фундаментом не перевязывал, пусть за колонны держится.
ID:	10571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10573   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.12.2011, 23:29   #110 или 41184
MAXO
Аватар для MAXO
красивенько!
Мой Дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
