Старый 30.01.2012, 13:50   #101 или 53018
AdAS
А перевязывать стены не нужно? Я планировал в зоне соприкосновения внутренней/наружной стен ложить через ряд блок 400 затем 300 мм, чтобы были пазы для перевязки с кирпичем.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 13:53   #102 или 53019
я про места там где опираются наши балки. залейте тогда под поясом и балкой подушку
Старый 30.01.2012, 14:01   #103 или 53021
AdAS
Pavel_GGS, пояс бетонный с арматурой в уровне с балкой и залитый одновременно. Неужеле в местах опирания балок наже под поясом нужно лить еще бетон. и какой высоты/ширины.
Старый 30.01.2012, 14:06   #104 или 53022
если зальете одновреммено, то не надо. бывает по разному. могут залить вначале балку. а потом прибабахать пояса с боку. если сами будете контролировать то все пучком.
Старый 30.01.2012, 14:09   #105 или 53026
AdAS
ок,
А по поводу опор лестницы?
Старый 30.01.2012, 14:14   #106 или 53028
там где можете сделать 200мм делайте 200мм. это нижняя стеночка
Старый 30.01.2012, 14:31   #107 или 53034
AdAS
Pavel_GGS, а кирпич(Нижняя стена - до лестничной площалки в 1 кирпич 250 мм,выше в 0,5 кирпича 120 мм) сильно тяжелый? Думал сделать выступ 120мм до 1,5 высотой под опору лестничной площадки. Лестныцу планирую заливать позже стен.
Но можно и позже выложить над лестницей стену из КБ 200мм(просто КБ сложнее достать и доставить, поэтому и думаю о кирпиче + стена тонкая и можно наклейть больше ваты).
А столбики 250х250 или меньше нужны?
Штроба во внешней стене нужна? Думал 10см выпилить.
Как опирать вверху. Только на плиту или можно испольковать болку как часть ступеней?
Старый 30.01.2012, 14:49   #108 или 53036
попробуйте всетаки потом достать КБ. можно ГС. не хочется на пределе маневрировать.
штрабы потом решим делать или нет. столбы пусть будут 250х250
по последней цитате : да можно использовать. только продумать заранее чтоб в балке было на что опирать залитую позже лестницу. не только выпуски арматуры. тем более что в балке нижняя консол будет как ступень
Старый 30.01.2012, 14:59   #109 или 53039
AdAS
Pavel_GGS, спасибо за ответы. Можно еще несколько вопросов по конструктиву?
Старый 30.01.2012, 15:00   #110 или 53040
давайте
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
