Старый 25.05.2012, 12:40   #101 или 80342
FlexoFF
У себя черновую стяжку лил прямо не песок, гидроизоляцию буду ложить на нее. По проекту черновая стяжка 10 см В20 у меня не армируется, и прямо на нее ставятся перегородки 12 см газоселикат. В связи с тем что перегородки достались 15 см решил немного перебдеть и заложил в нижний слой стяжки под перегородками полосы сетки по 0,5 метра 5-ка с ячейкой 10 см.
Я примерно так и планирую делать , как у Вас, только стяжку 7-8см. и уже залил фундаменты под перегородки (40см глубиной на 15см шириной с армированием в 1 жилу) (перегородки из кирпича)
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:45   #102 или 80343
Старый 25.05.2012, 13:30   #103 или 80353
mikola
Старый 25.05.2012, 13:45   #104 или 80360
mikola это если сами балки сразу заливаются с поясом. тогда да увел площадь опирания.
но на глаза попадались часто тока монолитные. а сдесь одновременная заливка терят смысл использование пояса для смятия
Старый 25.05.2012, 13:59   #105 или 80364
mikola
Это обычно наша "белорусская" адаптация, когда вопросы "зачем" не поднимаются.
Старый 25.05.2012, 14:02   #106 или 80365
Старый 11.03.2013, 17:36   #107 или 131501
UserX
Аватар для UserX
Var Вы черновую стяжку отсекали от цоколя чем и какой толщиной? По фото вроде пенопласт обычный.
Старый 11.03.2013, 17:39   #108 или 131502
да отсекал и да закладывал обычный пенопласт. экструзия пойдет на сам пол. пенопласт что-то около 40мм
Старый 11.03.2013, 17:47   #109 или 131506
UserX
Аватар для UserX
А внутренние стены отсекали?
Старый 11.03.2013, 17:59   #110 или 131510
и внутренние под этот шумок отделил...))) т.е. каждая комната, черновая отделена по периметру. может и лишнее но запас карман не тянет а цена вопроса мизерная...
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
