Старый 13.02.2017, 19:14   #1 или 283578
@Dobrinia, за 20 минут даже при подаче 50, возможно, с 21 до 28 не поднять. Как-то поднимал дом с 14 до 21, выставил в автоматике 26 или 27, не помню точно, пришлось сутки гонять. Тут еще вопрос как комфортно по таким полам будет бегать. Ну и все остальные контура как-то нужно позажимать, т.к. если только на санузел сервопривод на гребенку поставить, то все остальные не пережмёт, получается, наоборот, все нужно зажимать, а ванную оставлять открытую на всю дыру. Может я не догоняю, можно ли такое сделать проще ?
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее было в 19:12 ----------
Я для этих целей даже 2 гребенки планирую. Одну на все полы, а вторую на санузел/ванна. Перекрыл одним вентилем основную и все красиво.
Во, минута в минуту написали, как раз и ответ на вопрос. Но, думаю, это лишние телодвижения, х.з. мне лениво будет гребенки зажимать и подачу накручивать, а потом распаренному еще и назад всё возвращать, если не забудешь )). А если семья большая, то еще под каждого такую операцию делай, или обучай всех, а потом ходи, контролируй, пока дом не выстудили.
Старый 13.02.2017, 19:26   #2 или 283580
У меня тп водяные подогреваются летом от бойлера гвс. Гребёнки отопления перекрываю, водо, которая греет бойлер после нагрева насосом тп греет полы в доме.
Последний раз редактировалось misha; 13.02.2017 в 20:32.
Старый 13.02.2017, 20:12   #3 или 283585
dimex
У меня тп водяные подогреваются летом от Бодлера гвс. Гребёнки отопления перекрываю, водо, которая греет бойлер после нагрева насосом тп греет полы в доме.
А какая темперетура ГВС у вас?
Старый 13.02.2017, 20:57   #4 или 283595
А в чем приемущество ? А если просто все контуры на гребенке на лето закрыть и оставить только в санузел с нужной температурой подачи (ну и автоматику вырубить, наверное, придется) ?
Старый 13.02.2017, 20:31   #5 или 283587
Обычно 55, если старшая волосы моет или младшая ванну принимает, то 70
Старый 13.02.2017, 22:02   #6 или 283605
dimex
Просто обычно в ТП нехорошо подавать как из бойлера 55-70 градусов.
Старый 13.02.2017, 22:34   #7 или 283609
@dimex, тп отдельная гребенка с подмесом, там температура выше выставленной не поднимается. Она же не напрямую в тп идёт.
Да и при чем тут температура воды в бойлере. Она что в тп подаётся? В тп идёт то, что воду в бойлере греет. А там теплоноситель до максима нагревается.
Старый 13.02.2017, 22:56   #8 или 283610
dimex
@misha, я подумал что у вас ТП в ванной сделан от обратки ГВС.
Старый 13.02.2017, 23:48   #9 или 283618
@misha, а зимой тоже от контура бойлера ТП в ванной работают или переключаются на бойлер по хирому ? Какое в этой схеме преимущество по сравнению с вариантом, когда на общей гребенке все контура закрыть и оставить только ванную ? Котлу не нужно переключаться с бойлера на ТП ? Это как-то будет чувствоваться на работе ?
Старый 14.02.2017, 09:40   #10 или 283632
Тп отдельный смесительный узел со своим насосом. Работают от системы отопления. Летом просто гребёнку с радиаторами перекрываю, а тп своим насосом затягивает в систему теплоноситель при нагреве воды в бойлере, для того, что бы плитка была тепленькой во всех четырёх контурах, не только в санузле, хватает.
Большой электрощит - варианты исполнения ezhik97 Электрика 350 19.01.2022 12:32
Строительные материалы, для отделки, строительства и ландшафтного дизайна. Большой вы Pro2412 Цемент, смеси 0 07.06.2016 15:50
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Какая комфортная температура в доме? Павел Отопление 72 04.02.2012 00:55
Температура в большой ванной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
