Старый 30.06.2018, 12:43   #1091 или 309605
Старый 30.06.2018, 15:25   #1092 или 309610
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию Фасад
Сделали очень хорошо. Ушла проблема под боковым светом. Перетягивали за свой счёт фронтальную часть фасада рабочие.
Старый 30.06.2018, 15:31   #1093 или 309613
Katerina1010
По умолчанию Фото
Вывезли мусор, убрались леса, стало на участке покрасивше.
Водосточку будут монтировать и газ подключать на след неделе.
Сказали спасибо: 7
Старый 30.06.2018, 17:07   #1094 или 309616
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Чем перетягивали ?
Получается заполнили неровности за счёт толщины слоя декоративной штукатурки, но у неё есть рекомендованная толщина нанесения. Выравниваться плоскость должна за счёт приклейки утеплителя и, в крайнем случае, вытягиваться базовым армированным слоем, но не за счёт декоративного отделочного слоя.
Крепления для водосточки нужно монтировать до декоративки, после базы.
Старый 01.07.2018, 01:58   #1095 или 309625
А какие ограничения чтоб сделать это после?
Старый 01.07.2018, 09:02   #1096 или 309626
После придётся сверлить декоративный слой, а учитывая что отверстие для трубки 20мм, да ещё и под небольшим уклоном, аккуратно может получиться не у любого. Когда сверлится база, есть возможность подкорректировать и герметизировать трубку, а потом закрыть декоративкой.
Старый 01.07.2018, 09:51   #1097 или 309627
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, вы про какие трубки и 20мм? Что-то не могу вспомнить такой узел в своей водосточке.
Старый 01.07.2018, 11:36   #1098 или 309631
при креплении через утеплитель, ставится трубка, обычно пп 20мм, чтобы потом к ней притянуть заводское крепление трубы. Трубка как упор.
Старый 01.07.2018, 16:49   #1099 или 309635
Прикольно , я даже не знал что так делают. По факту ни у кого не видел, но решение разумное. В случае крепления чего-то тяжелого (возьму этот вариант на вооружение при креплении цветочных горшков, а то я прям уже измучался ломая голову над этим ), тут наверно оно избыточно, нет?
Старый 01.07.2018, 16:51   #1100 или 309636
для горшков не знаю, но для водосточных труб, даже не представляю как по другому можно сделать.
На стадии базы эту трубку можно прочно запенить и герметизировать, после декоративки нормально не сделаешь, а если попробуешь, измажешь, особенно, если будешь делать не сам.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
