Старый 14.10.2013, 20:51   #1151 или 160059
майкл
Напомните, пожалуйста, как считать мощность теплого пола? Хочу суммарную мощность отопительных приборов прикинуть, чтоб котел правильно выбрать. С радиаторами понятно, а с полами как?
Старый 14.10.2013, 21:22   #1152 или 160061
freeze
Аватар для freeze
100Ватт на 1м2 максимум.
Старый 14.10.2013, 22:03   #1153 или 160064
При укладке 16й трубы:
шаг 200 мм - до 50 Вт/м2
шаг 150 мм - 50-80 Вт/м2
шаг 100 мм - более 80 Вт/м2
Старый 15.10.2013, 08:59   #1154 или 160107
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Какие-то странные цифры... Как они могут что-то значить без указания температуры подачи/обратки и без материала покрытия?
Старый 15.10.2013, 10:27   #1155 или 160116
майкл
Да ладно, Славка знает, что говорит. Температура подачи в полах не очень сильно отличается в большинстве случаев, а покрытие - плитка.
Старый 15.10.2013, 10:35   #1156 или 160122
При 60 - гичего. Если сильно больше - стяжка может потрескаться. И трубам, если они не приспособлены, за долговременный перегрев поплохеть может.
если лежит тот же мп что и системе радиатор него отопления то что с ним может случиться?
Старый 16.10.2013, 00:46   #1157 или 160193
AndreyZvorygin
Ничего. Он под горячую воду заточен. В некоторых пределах.
Есть трубы, не предназначеные для температур выше 60 гр. - там может быть ж...
Старый 16.10.2013, 00:56   #1158 или 160195
Синий KAN например
Старый 16.10.2013, 16:00   #1159 или 160231
AAV
Аватар для AAV
И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель?
Старый 16.10.2013, 18:32   #1160 или 160239
[QUOTE=AAV;160231]И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель ?QUOTE]
тёплый пол
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
