Старый 21.12.2012, 00:25   #111 или 116182
Вообще-то "Изба" ещё тот теоретик и подозреваю, что тяжелее собственного члена в руках ничего не держал, но тоже кинулся в проектирование и консультирование в строительной области, я к его высказываниям последнее время тоже очень критически отношусь.
Старый 21.12.2012, 11:13   #112 или 116227
bragster
При однотрубной СО хрен вы её когда отрегулируете, чтоб первый и последний радиаторы были одной температуры. Фактически система получается не регулируемой. Как этот специалист говорит "саморегулирующийся". Он это делает плюсом, но на самом деле это минус.
Плюс чёто он промолчал о том, что нормальная конвекция начинается только от 60 градусов, те про низкотемпературную СО можно забыть!
Я это видео не смотрел, но не стал-бы так категорично о однотрубных системах отопления есть разные варианты. Лучше сказать, что для однотрубной есть некоторые ограничения, в частности количество ребер на ветку, скажу так, что до 6 радиаторов не более чем по 10 ребер работают отлично, разниы температуры визуально не определишь, модет если термометром... Что-бы не быть голословным, у меня газовый котел 24 кВт, однотрубная система труба 3/4 металл, подводки к радиаторам 1/2 металл и под радиатором так называемая сцепка тоже труба 1/2, на ветке 65 алюминиевых ребер 500-х соток(толщина). Насчет конвекции - за счет сцепок вода поступает в радиатор принудительно, хотя это не обязательно, весной и осенью всключаю подачу 31 градус и все радиаторы одной температуры.
Кто не верит или сомневается могу предоставить для тестов, в любом режиме.
Еще для примера в цеху видел систему отпления однотрубка 50 металл без сцепок радиаторы чугунные, длинна ветки больше 50 метров, и насчитал больше 20 радиаторв-не больше 10 ребер в каждом, разница визуально не более 10 градусов.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 19:28   #113 или 116534
bragster, У меня на офисе была однотрубка 2", отводы 3/4, котёл Юнкерс 56, насос 32/60. Висело по 8 сборок на первом и втором этажах. Сборки в основном чугун 6-8 рёбер. Разница в обогреве помещений колоссальная! И 10 градусов разницы в подаче это ооочень много! Это примерно минус 30% от мощности радиаторов!
Сейчас всё переделано на двухтрубку и коллекторно-лучевую. Жалоб от замерзающих нет
Старый 22.12.2012, 20:32   #114 или 116535
Александр Иосифович
При однотрубке есть потери температуры на каждом радиаторе. Допустим, необходимо обогреть однотрубкой несколько одинаковых комнат.
В каждой последующей комнате нужно будет устанавливать на несколько секций радиаторов больше(меньше теплоотдача-больше секций). Если не касаться формул, грубо, последние радиаторы должны быть в 2 раза больше первых.
Экономия -супер.
Конечно, можно подавать более высокую температуру на однотрубную ветку, установить термовентели на каждый радиатор, но это однозначно приведет к перерасходу газа и уменьшению срока службы всех материалов.
Старый 22.12.2012, 20:37   #115 или 116536
bragster
Славка,
Александр Иосифович,
Ключевое слово: "в цеху"- это все одно большое помещение, и там такая система к месту.
Старый 22.12.2012, 21:01   #116 или 116539
Александр Иосифович
Да, верно, однотрубка при разработке и предназначалась для больших складских и производственных помещений.
Старый 22.12.2012, 21:13   #117 или 116542
Вот и вопрос: А нах она в частном доме? Особенно при построении современной котельной, напичканной датчиками и т.д.
У неё есть право на существование, как и у других систем, но вот только применять нужно исходя из требований.
Старый 22.12.2012, 21:33   #118 или 116543
По мне так чем проще система, и чем меньше датчиков - тем и лучше, в пользу надёжности. Серьёзных минусов однотрубки пока не привели.
Старый 22.12.2012, 21:36   #119 или 116545
Александр Иосифович
Нам по ходу работы приходилось сталкиваться с таким объектом: дом в 2 этажа, однотрубка обходит все радиаторы первого, поднимается на второй, обходит так же все радиаторы и опускается вниз. Все из РР Stabi. На вопрос заказчику: кто такое ваял. он ответил:
-Сосед, он профи.
-Как регулировать радиаторы?
-Не знаю
-А если авария, что делать?
-Не знаю
Еще были контура т. полов, змейкой.
Переделывать он отказался.
Мы поставляли и монтировали котельную. Первоначально заказчик планировал двухконтурный котел( В доме 3 санузла!!!)
Часть отделки была сделана, но нам удалось переубедить его на одноконтурник+бойлер и проложить 3-ю трубу.
На все радиаторы поставили термовентиля с преднастройкой, но все равно устали регулировать все радиаторы.
Вот так.
Старый 22.12.2012, 21:46   #120 или 116546
sansan, проще - это СО с естественной циркуляцией
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
