Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 11 Опции просмотра
Старый 22.11.2011, 18:32   #111 или 38570
serega, у них принципиального отличия нет. Просто трубы через коллектор вварены. Предпчесть там где рядом выходит обратка и подача. Удобно будет термостаты для полов ставить.
sanyok, забыл бак расширительный, если не встроенный Группа безопасности встроенная?
Старый 22.11.2011, 18:58   #112 или 38575
на настеннике группа встроенная должна быть...бы.
если нет , тогда надо либо папу сверху на 1" под блок
либо 3 соска на все детали.(купить детали и по их резьбам варить соски)
Старый 22.11.2011, 22:51   #113 или 38641
3.5 Описание прибора
• Прибор предназначен для настенного монтажа,
независимо от дымовой трубы и размеров
помещения
• Прибор для работы на природном или сжиженном
газе
• Модель с закрытой камерой сгорания и
вентилятором
• Многофункциональное индикаторное табло
(дисплей)
• Heatronic 3 с EMS-BUS-шиной
• Автоматический розжиг
• Постоянное регулирование мощности
• Автоматическая функция контроля
предохранительных клапанов
• Всесторонняя защита посредством устройства
«Heatronic» с ионизационным контролем и
электромагнитными клапанами согласно EN 298
• Пригоден для обогрева полов с использованием
смесителя
• Возможность подключения сдвоенной трубы
дымовых газов/воздуха горения Ø 60/100
• Без требуемого минимального расхода
циркуляционной воды
• Датчик и регулятор температуры нагревателя
• Датчик температуры в подающей линии
• Ограничитель температуры в цепи тока 24 В
• Трехступенчатый отопительный насос с
автоматическим воздухоотводчиком
• Предохранительный клапан, манометр,
расширительный бак на 10,5 литров
• Возможность подключения датчика температуры
бойлера (NTC)
• Приоритетное включение режима приготовления
горячей воды
• Трёхходовой клапан с двигателем (ZWC, ZSC)
• Соединительный кабель с сетевым штекером
• Интегрированное устройство доливки воды (только
ZWC)
• Датчик защиты от перегрева
• Двухступенчатый вентилятор
• Монтажная присоединительная панель,
Старый 22.11.2011, 22:58   #114 или 38649
всегда любил настенники за то, что всё у них уже есть. прибил и включил!
Старый 22.11.2011, 23:13   #115 или 38657
расширительного бака на 10,5л хватит????
..есть ещё не 18л....мож и его присобачить?
Старый 23.11.2011, 00:03   #116 или 38694
объём бака=10% от системы.
считай сам
Старый 23.11.2011, 14:25   #117 или 38787
исправлено..
Название: обвязка стрелки-1.jpg
Старый 23.11.2011, 22:19   #118 или 38876
У санька на фото стоит трёхходовой с датчиком на подаче. А чем такие трёхходовые отличаются от того что стоит у меня (насколько я понимаю у моего встроенный термостат, как на автомобилях, и он сам меряет температуру воды и закрывается в зависиомти от её t)
Старый 24.11.2011, 16:03   #119 или 39026
исправлено..
правильно ли расмещён расширительный бак?
Старый 24.11.2011, 17:01   #120 или 39034
я бы его подключил на тройник слива, т.е.
один кран на соске ТГР
тройник, в который РБ и кран на слив
будет возможность проверить давление воздуха в РБ при том же кол-ве кранов, что на рис., на один сосок на ТГР меньше, но + тройник
Гидравлический разделитель Рейтинг:5.00 из 5 на основе 11 оценок.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
