Старый 08.07.2012, 23:42   #111 или 88045
майкл
выпуски перевязывать не надо.
если соотношение сторон 1/2 то плита работает по короткой стороне. заводка самих коротких торцов разгружает локально. такчто если не заводить, то арматура и не нужна в продольном направлении. так чисто парочку стержней
что-то не дает покоя один момент - арматуру укладываю вдоль короткой стороны и завожу ее концы на длинные стены? Т.е. длина стержня около 2,7 м?
Старый 09.07.2012, 00:12   #112 или 88054
да. так
Старый 09.07.2012, 16:38   #113 или 88168
майкл
Pavel_GGS, дурная моя голова опять вам покоя не дает - совсем забыл, что на мое это перекрытие будут опираться две ненесущие перегородки. Это как-то повлияет на армирование или оставить так, как вы сразу посоветовали?
Старый 09.07.2012, 17:25   #114 или 88187
пусть стоят
Старый 09.07.2012, 23:38   #115 или 88278
майкл
пусть стоят
Согласен с вами! Спасибо, успокоили
Старый 09.07.2012, 23:42   #116 или 88285
при пролете в 2,7 и толщиной 180мм перекрытие будет держать перегородки с запасом при том армировании ф10 шаг 200мм
Старый 09.07.2012, 23:45   #117 или 88291
и совсем не надо еще поперек укладывать арматуру?
Старый 09.07.2012, 23:46   #118 или 88293
ну чисто чтоб зафиксировать основную. с шагом мм 400.
и когда всетаки решают опереть 3 и 4 сторону. тогда надо класть . реже но класть
Старый 09.07.2012, 23:50   #119 или 88297
спасибо Павел. У меня такой же почти проем, 2,5 на 1.4. Кстати, "стульчики" уже приварил из вашего уголка.
Старый 31.07.2012, 14:33   #120 или 91947
veles
Всем добрый день.
Прошу помочь с таким вопросом. Вместо плит 48-15 (которые еще не приобретены) есть возможность за бесценок взять 48-12. Получается, 2 участка по 30 см нужно замонолитить. Как арматуру и какую вязать в моем случае? эти плиты получаются прилегающие к центральной несущей стене в двухквартирном доме, т.е. между участками по 30 см еще несущая стена в 30 см. Чтобы проше было понять - прилагается план раскладки плит по проекту+ выделена область, где получится монолитная часть. Ну и по центру пойдет 40 см толщиной газосиликатная стена порядка 6 метров высоты (2 этажа).
Последний раз редактировалось veles; 31.07.2012 в 15:54.
veles вне форума Ответить с цитированием
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
