Старый 24.06.2012, 18:26   #111 или 85420
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
убийца кротов и ее жертва.
зацеловала до смерти?
Старый 24.06.2012, 23:24   #112 или 85473
в оэот раз не избита,поскольку не было явных повреждений газона.
Старый 02.08.2012, 16:40   #113 или 92418
Вот такая кротоловка. Не гуманно, зато работает...
ID:	24538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2012, 16:54   #114 или 92427
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Saburoff, и что? куда ее? в норку? а колокольчик вешать? и какова эффективность?
Старый 02.08.2012, 17:03   #115 или 92431
Zlusya, да, в нору. тройники обязательно разложить в разных направлениях. Эффективность - очень большая... Сутки - крот, правда если нора не кинутая. Эффективнее сделать несколько таких девайсов и разложить в максимальное кол-во ходов, чтобы отрезать все пути отступления. Самое противное в применении сего девайса - снять не всегда дохлого крота...
Старый 02.08.2012, 17:17   #116 или 92438
Самое главное - правильно выбрать место для их установки. Бесполезно ставить ловушку в кучу земли, которую нарыл крот. Нужно обойти свой участок и притоптать все кучи. Через некоторое время те ходы, которые посещаются кротами, вновь обретут вытолкнутую землю. Эти ходы можно использовать для расстановки ловушек. Входные отверстия трубы и заслонки можно испачкать землёй. Во время установки кротоловки руки должны быть чистыми или в перчатках, нельзя курить и пользоваться парфюмерией - у крота прекрасное обоняние. Нужно аккуратно вскрыть только такую часть хода, куда можно было бы вставить кротоловку. Нижний край трубы должен быть заглублен в землю, так чтобы не было «порога» при входе в ловушку. Немного, земли можно насыпать перед клапанами и в саму трубу, но так чтобы лишняя земля не мешала закрытию заслонки за кротом. Сверху ловушку нужно прикрыть дёрном или куском фанеры.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
В поисках пищи кроты постоянно прокладывают кормовые ходы, которые располагаются на глубине 2-5см и имеют малоуплотнённые стенки. Вторично своими ходами кроты, как правило, пользуются редко. Чаще они пользуются постоянными ходами, которые пролегают на глубине 15-20см. и отличаются гладкими утрамбованными стенками, так как постоянными ходами пользуются несколько семей кротов. Обнаружим, ли ходы легко по выброшенным кучам земли, как правило, они соединяют две ближайших. Кротоловки нужно установить в наиболее плотный грунт (обычно это дорожки), где кротам трудно копать, поэтому такими ходами пользуются многие особи. Для большей эффективности, желательно, установить 4-5 кротоловок в различных местах участка и проверять их 2-3 раза в день.
Во вложении картинка, только она явно вверх ногами. Заслонки с двух сторон и открываются внутрь. Крот попав внутрь уже вылезти не может. Сделать 10 минут. Так что дерзайте! Вроде более гуманный способ, чем на крючок цеплять
Старый 02.08.2012, 17:20   #117 или 92440
Славка, крот не дурень... При малейшем шухере - он в тоннель твой не полезет (запах, инородное тело и т.д.)... Да и "двери" чтоб открыть - ему придецца усилие некоторое прикладывать... по поводу правильности установки - все отлично... А вот с ловушкой - берут сомнения... но тоже имеет право на жизнь твоя (или не твоя) идея.
Старый 02.08.2012, 17:26   #118 или 92443
Моя ) Поэтому и фотку нашёл в интернете ))
Дверки подпирать не нужно пружинками, поэтому усилие будет минимальным. Внутрь червей можно сыпнуть, для запаха.
Старый 02.08.2012, 17:31   #119 или 92446
Славка, Оффтоп. Для человека усилие минимальное, для крота - в разы большее...
Старый 07.08.2012, 23:33   #120 или 93080
пробовал и такой.эффект нулевой.от установки данного агрегата больше вреда ,чем от крота.
Кроты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
