Старый 31.08.2012, 15:05   #111 или 97505
Мне кажется что ромб вверху лишний и подкосы сбоку не с угла вниз, биссектрисой, а гипотенузой делать надо
Старый 31.08.2012, 15:16   #112 или 97507
serega
Не принципиально, все равно получается ферма. Я когда проектировал вышку для сотовой связи, то применял и тот и другой вариант, в зависимости от места стыка и возможности изготовления.
Думаю что можно сделать один диагональный из одного угла в другой - классическая схема, как в деревенской двери.
Раскос нужен, чтобы избежать горизонтального перемещения, а горизонтальные брусья, что бы ноги не разъехались.
Старый 31.08.2012, 15:19   #113 или 97508
serega
По поводу верхнего ромба согласен, может быть лишним.
Старый 31.08.2012, 15:25   #114 или 97509
Ноги снизу не разъедутся, столбики будут одеты на металические штыри забетонированные. Меня волновала верхняя часть, чтоб не сложилась на бок
Старый 10.01.2013, 12:31   #115 или 119638
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Славка, что порешили по итогу?
У меня есть идея запилить беседку (?) 2,5х5 м (чтоб все влезли) на 8 столбах деревянных. Для жесткости обвязать их сверху широкой доской и снизу по пояс сделать деревянное же ограждение...
И вдогонку: основание под столбы бетонировать: на какую глубину опускать? Песчаная подсыпка? Какие размеры (д, ш, в)? Что сделать, чтоб основание морозом не выперло? В качестве штыря труба 3/4 дюйма подойдет? /грунт: 20-25 см - плодородка, 40-45 см - суглинок (серый, плотный "горшковый" , 20-25 - песоо-о-очек (пока копал канализацию, натаскал этого четкого песка малой в песочницу), и дальше суглинок, глина красная О_о, ПГС - путешествие к центру земли закончилось на 3-х метрах, поэтому что дальше - не в курсе )/
Старый 10.01.2013, 12:50   #116 или 119641
Сляпы Юранд, ну я вот так делал http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4888
Старый 10.01.2013, 13:30   #117 или 119649
Сляпы Юранд
Добавьте в форум функцию "Сказать "Спасибо" 100500 раз".
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее было в 12:28 ----------
Славка, а вы не в курсе: можно ли сделать на беседке такой один скат? /что-то мне не улыбается стропилка с моей-то жопорукостью.../
Старый 10.01.2013, 13:54   #118 или 119656
Сляпы Юранд, можно конечно. ограничение минимального угла ската будет диктовать материал кровельного
Старый 10.01.2013, 13:59   #119 или 119658
Сляпы Юранд
Материала выбор небольшой: или шифер или... шифер /что бесплатно стоит n-ный год в сарае ))/
Старый 10.01.2013, 14:09   #120 или 119659
Сляпы Юранд, на этой странице односкатный навес http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=911&page=5
Барбекю, мангалы, печи Славка Строения на участке 113 11.05.2018 20:50
Беседки, навесы, зоны барбекю Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
