Старый 07.07.2012, 11:59   #111 или 87851
А какие фитинги под полом? Тёплый пол из цельной трубы делается.
Если СО двухтрубная с тройниками, то при металлопласте надо использовать прессовые соединения, а при полиэтилене натяжные кольца. Да и при коллекторно0лучевой схеме никаких фитингов в полу не будет
Старый 07.07.2012, 14:31   #112 или 87861
до гидрострелки буду делать гибким шлангом из нержи..газовым...
Старый 07.07.2012, 16:47   #113 или 87869
Во народ, сварочников понакупали, маски-хамилионы по ляму и для чего? Наверно чтоб уголок к столбику приварить и доску для лавки присобачить. Если есть сварочник и хоть немного навыков мона обвчзку котла (да и СО) в метале сделать. В разы дешевле меди и в 100 раз надежней стабей всяких (на больших температурах). Ихмо если есть сварочник то нужно пользовать его не тока для заборостроения. Сам боишся найми сварного. Немало профи (работающих на заводах к примеру) не имеют своих сварочников но имеют правильные руки. Или самому разбить обвязку на отдельные узлы, сварить их в неиболье удобном положении и собрать потом на резьбах.
Старый 07.07.2012, 18:19   #114 или 87872
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Вы предлогаете водопроводные трубы дуговой сваркой варить?
Старый 07.07.2012, 18:33   #115 или 87876
А у вас на это табу? И не водоправодные (я так понял оцинковку) а чернуху.
ЗЫ. А шоб не думали что у мну солнечный удар.. первое что нашол с картинкой http://santeh-dnepr.dp.ua/show_artic...id_articles=32
Последний раз редактировалось Вик; 07.07.2012 в 18:47.
Старый 07.07.2012, 20:38   #116 или 87887
artexpress
Cамоделкин
Был уверен, что газосварка - правильно, дешево и надежно.
Видел, как варят дугой трубы-двухсотки и выше, но двадцатки?
Старый 07.07.2012, 20:57   #117 или 87890
не хочу ржавые трубы.....это пережиток коммунизма....закисшие краны и текущие швы.... а цена не дешевле ПП и меди....
А маску и сварочник не трожь!!!!.....не на одном заборе и трубах свет клином сходится...есть мечта освоить аргон - и я её осуществлю...
Старый 07.07.2012, 22:29   #118 или 87898
Дуговой варят трубы ;но! Не каждый сварщик со стажем 44 года, работающий в арматурном цеху, сможет сварить водопроводные трубы. Особенно в условиях монтажа. Поверьте на слово Соплю повесить на столбик и приварить отвод где нибудь в углу, это если сравнивать с авто примерно как накачать колесо и сделать капиталку.
Старый 08.07.2012, 00:29   #119 или 87923
artexpress варят дуговой и полдюйма нормально. Газ иметь смысл для контор постояно связаных с монтажом. В мелких фирмах связаных с обслугой разных учереждений газ не оправдывает себя, инвертор проще, меньше и надёжней. Хотя как Славка и сказал к нему сварной в комплекте необходим а не лепило.
ЗЫ. Кому трубы ржавые а кому провереное временем (по 150 лет стоят при правильном уходе), надёжное решение (охота глянуть на ваш стаби через пару хороших зим).
ЗЫЫ. Ну и на куя козе баян? Если палкой (электродом) вариш не айс то аргон не спасёт.
Старый 08.07.2012, 00:56   #120 или 87934
Вик, у меня из геребнки сразу выходит ПП и МП.
Какая медь, какой нах металл?
Или я завис в каменном веке и теперь мода снова повернулась вспять?
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
