Старый 01.02.2016, 21:09   #111 или 250225
@Урри, фактически там две ёмкости, способных работать под давлением, и блок управления. Основное это блок. Блоки продаются отдельно. А то что у разных производителей внешне система выглядит по разному, то это обёртка, внутри один фиг просто две ёмкости.
Старый 01.02.2016, 21:55   #112 или 250249
Урри
@Славка,
Вместо блок управления можно взять любой подходящий plc контроллер, датчики только сделать из чего то надо, или готовые взять. На этой картинке сразу умудрился не увидеть солевой бак плохо виден. Если понять что меряется и как, какими датчиками, то управление сделать несложно пожалуй. Ну и какая смола и соль используется.
Старый 01.02.2016, 22:14   #113 или 250261
Смола и соль спокойно продаётся в конторах продающих фильтра. Соль в мешках так вообще в Оме лежала.
По управлению:
- установки с управлением по времени. Рабочий цикл определяется жестко по временному промежутку
- установки с управлением по датчику расхода. Рабочий цикл определяется по проходящему объему воды.
Установки умягчения непрерывного действия состоят из двух колонн, двух управляющих клапанов, одного контроллера, одного датчика расхода воды и реагентного бака. Когда ресурс установки исчерпывается, она переходит в режим регенерации, затем – в рабочий режим.
Блок ручного управления стоит 30 баксов. Автоматический 100-200 баксов
Старый 01.02.2016, 22:23   #114 или 250267
Урри
Я то думал там измерения есть какие то, а так на крыльчатку проточную подоткнуть котроллер - тупо подсчитал 90000 оборотов к примеру, и сделал рабочий цикл.
http://www.automationdirect.com/adc/...k%29/PLC_Units - вот например или на российском Овен например http://www.owen.ru/catalog/86451375 .
Клапана купить, крыльчатку проточную купить, блок питания, контроллер, остальное сантехника.
Старый 01.02.2016, 22:35   #115 или 250279
Смягчение это есть водоподготовка ? Скока стоить ?
http://brpr.by/index.php/katalog/ite...odgotovka.html В стиралке реально почти не осталось накипи
Старый 01.02.2016, 22:42   #116 или 250282
Ты тэн осматривал до и после установки ? Куда девается то, что должно "накипеть" ? Если бы ты не сказал что пользуешь, то подумал бы что развод 100%
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
Через ионнообменную смолу, которая потом регенерируется солью
Станции с обезжелезованием практически в два раза дороже, но нафиг оно если нет железа?
А можно куда нибудь в Гомеле воду сдать на анализ, чтобы сказали что с ней делать нужно и нужно ли ? Как вообще понять, стоит ли тратить такие деньги ? Я так понимаю что эту штуку еще обслуживать придется и не сильно дешево ? Или там копейки ? Регенерайия солью это автоматическое восстановление свойств смолы ?
Старый 01.02.2016, 23:01   #117 или 250293
@Юра Добриденев, тэн не смотрел,смотрел ремонтник. Сам видел барабан. Раньше накипь на нем аж через дырочки внутрь барабана залазить начинала. А недавно ремонт мелкий был, так ремонтник после моих слов "12 лет работы без всяких умягчителей" готов был спорить на бесплатный ремонт, если накипи не будет.Типа ее в утиль можно сразу без покраски. Накипь была конечно, но совсем мало, в виде легкого матового налета, и то местами. Срок этой хрени в установленном состоянии года 1,5. Куда девается..в канализацию, конечно. Хлопья видимые в постиранном жена точно не находила. Оно вроде постепенно растворяется
П.С.а увидел я про нее в какой-то передаче по БТ, типа научная разработка РБ.
Воду вроде тоже полезно пить, но нет исследований по долговременному употреблению намагниченной воды. Не рискнул, повесил только на шланг стиралки.
Даже не знаю что меня тогда подвигло на покупку, но стоимость копеечная по сравнению с тем же калгоном. Не говоря уже про установки, описанные выше
Старый 02.02.2016, 00:10   #118 или 250304
вопрос фильтров ..штука хитрая.
начнем с того , что пить эту воду после обратного осмоса нельзя. в том смысле , что это не вода , а жидкость.
только на унитаз (техническая вода.)
тогда зачем такое дорогое чудо покупать?
(чисто вопрос -оно себя окупает?)
20 лет стоит польская засыпная колонна.
ну есть соли. ну и что?
"- мама, вы италию не видели!!"
полифосфатники тоже нормуль..(маленькие для стиралок)
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее было в 00:00 ----------
в бойлере анод стоит.
Старый 02.02.2016, 00:30   #119 или 250307
Парогенератором стеклянная дверь должна легко отмываться
От мыла -да, от кальция - нет
Старый 02.02.2016, 08:38   #120 или 250312
Антон-Брест
@Славка, Подскажите по radaway Espera DWJ. Есть модель DWJ 120 L (максимальная ширина 1210 мм) и DWJ 140 L (минимальная ширина 1390 мм). У меня размер 1260 мм, я так понял, есть какие-то доборные элементы по краям, которые мне нужны для увеличения ширины дверей до 1260 мм. Или все же можно взять 140 модель, и стекло просто будет заходить дальше за второе стекло?
Кухонные мойки. Смесители. Полотенцесушители. Душевые кабины. Мебель для ванной. mojki Водоснабжение, отопление, канализация 1 14.02.2012 21:54
Душевые кабины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
