Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 26.01.2012, 11:19   #111 или 52176
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Дом посоветуй мне.
Подскажите имеет ли смысл установить одноконтурный газовый котел малой мощности в паре с Kospel WW Termo Hit 140 http://catalog.onliner.by/kospel/ww_termo_hit_140/
или просто установить двухконтурный.
Ищется наиболее приемлемое решение по комфорту с минимальным бюджетом.
Да проживать будут 2 пожилых человека. Умывальник, кухня, душевая кабина, ванная в перспективе и не более 2-х потребителей в одно время.
Если котёл малой мощности и бюджет минимален, то возьмите бойлер поменьше. Зачем Вам при таком малом потреблении 140 литров? Думаю, хватит и 50-ти. Правда, для комфортного пользования ванной 50-ти литрового бойлера может и не хватить :-(
Старый 26.01.2012, 13:13   #112 или 52209
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
разрешите диллему: в инструкции к 140литровому бойлеру написано, что мощность теплообменника (70/10/45 °C) 29 кВт.
1к котел сможет выдавать на теплообменник максимум 24кВт. имеет ли смысл брать более мощный котел?
Старый 26.01.2012, 13:59   #113 или 52219
нету смысла:
бойлер снимет 29кВт только первый раз, когда он наполнен холодной 5-10° водой (см. ваши 70/10/45 в х-ках бойлера),
а когда он догревается с 55 до 60, он снимает меньше, чем возможности 24 Квт-ного котла - я сразу обратил внимание, что мой котел быстро снижает мощность при нагреве бойлера, на максимуме работает только вторую минуту.
Старый 26.01.2012, 18:54   #114 или 52300
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
santeam, спасибо за идею, действительно количество энергии, которую бойлер может получить сильно зависит от разницы температур.
Старый 20.02.2012, 15:26   #115 или 59294
По умолчанию обвязка бойлера ГВС
как обвязать бойлер.....1к-газовый котёл
...с учётом возможного подключения ТТ
имеем бойлер ГВС Галмет 200л с электротэном...
1. схема бойлера с диаметрами подключений.
2. внешний вид бойлера.
3. задняя панель бойлера с отверстиями для подключений.
4. монтажная планка газового котла.....патрубки на ГВС ф1/2"
5. первоначальная схема обвязки бойлера.... Куда ставить какой-то клапан из комплекта?...куда вешать расширительный бак, если он нужен?....что ещё--краны, прочие причиндалы?
ID:	14519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14522   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обвязка бойлера-1.jpg
Старый 21.02.2012, 11:09   #116 или 59422
нашёл пару схемок...
ID:	14532   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2012, 12:23   #117 или 59447
Классические схемы.
Обратный клапан (10) избавляет от паразитной ЕЦ, охлаждающей бойлер в дымоход неработающего котла.
Расширительный бак на вход ХВ я бы не экономил, как писал на предыдущей стр.
Старый 21.02.2012, 12:29   #118 или 59450
а если на вводе в дом стоит гидрофор?
Старый 21.02.2012, 12:34   #119 или 59453
Тогда можно не ставить обратный клапан между гидрофором и бойлером,
но иногда из холодного крана будет течь тепленькая.
А если на входе БКН есть свой ОК, то и бачек лучше поставить
Старый 22.02.2012, 02:09   #120 или 59642
нашёл такую схему....
её можно верить?
зачем эта система обвязки бойлера с линией рециркуляции с использованием термокрана...???
указаны какие-то воздухоотводчики на самом бойлере и на линии рециркуляции...????
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
