Старый 15.09.2011, 00:06   #111 или 26416
УЗО поставил в щиток вводной, который на улице.
Задолбался бегать включать. Выкинул наф из цепи.
Может кто-то подскажет в чем причина и как избежать?
Похороны электрика. Разговор в толпе:
- Какой ещё молодой, сколько ж ему стукнуло?
- 380
Старый 15.09.2011, 00:11   #112 или 26418
майкл
майкл
автомат защищает линию, в т.ч. кабель и УЗО, от перегрузки и короткого замыкания.
Поставив один номинал имеем шанс при возникновении данных явлений поиметь неприятности ввиду большей инерционности УЗО при сработке Не на утечку тока.
ТНПА?
adf, поясню. Может быть я не прав? Так укажите мне, где это написано. Просто ни один технадзор, инспектор энергонадзора, энергосбыта, ни один проектировщик ни разу не указывал мне на такой пункт при сдаче объектов
Старый 15.09.2011, 00:14   #113 или 26419
майкл
Павел, в вашем случае в щитке должна была быть перемычка между шинами N и PE. Скорее всего, дело в ней. На участке, защищаемом УЗО, не должно быть соединений между нулем и заземляющими проводниками
Старый 15.09.2011, 00:15   #114 или 26420
VAR,
в душевой УЗО 6А без автомата?
Силовая. На стиралку желательно УЗО или дифф. с током отсечки 10мА. Но этот номинал гораздо дороже УЗО 30мА.
нет, это я просто так отметил - 6А это автомат, а УЗО это узо.
Старый 15.09.2011, 00:18   #115 или 26421
ТНПА?
ТНПА автомат не защищает.
Старый 15.09.2011, 00:25   #116 или 26423
майкл
Даже и спорить не буду. Ваша правда!
П.С. Почему у меня нет смайла с распитием пиваса? А то хотел вставить
Старый 15.09.2011, 00:32   #117 или 26424
С пъянством здесь строго.
Комсорг,партком и профком воюют с виноградниками.
Непослушных изгоняют с форума.
Выгнали бы всех пъяниц,но боятся остатьса одни.
расширенный режим-смайлы.-az-
ПС. Славка учил меня пользоваться Офф, но я тогда был нетрезвый и опять все забыл.
Старый 15.09.2011, 02:45   #118 или 26445
уфф... не кисло я засиделся!
здесь вариант совмещенной разводки силовая-освещение.
плз. Посмотрите!
Название: Разводка Р-О 1-й этаж (1)_1.jpg
ID:	7639   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разводка Р-О 1-й этаж (2)_1.jpg
Старый 15.09.2011, 09:48   #119 или 26455
чето вы, парни, меня запутали! так как же правильно - УЗО ставится номиналом равным автомату, меньшим или большим?
Старый 15.09.2011, 10:10   #120 или 26463
Пух
Аватар для Пух
в водном щитке на весь дом узо должно быть минимум на 100, у меня на 300 мА. оно защищает от токов утечки при повреждении изоляции кабеля, т.н. противопожарное узо. защитные узо от поражения людей током это групповые на 30 мА. на 10 мА могут ложно срабатывать. вообще бля токов утечки есть упрощенная формула: Iузо=2*(0.001*Pнагр+0.00001*Lкаб) (А).
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
