Старый 26.05.2015, 20:14   #111 или 227606
Икс
Аватар для Икс
@Семиход, зачем так глубоко?
Старый 26.05.2015, 23:15   #112 или 227624
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Семиход, булава от вибратора очень хорошо уходила в землю... мне кажется если ее прикрепить к пруту то прут тоже должен неплохо зайти...
Старый 26.05.2015, 23:23   #113 или 227625
Семиход
Аватар для Семиход
Нельзя забить большое количество прутов. В идеале один - метров на 15... Есть еще ряд специфических факторов.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:20 ----------
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
Возможно. Но, мне кажется, тут нужно ударное воздействие.
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее было в 23:20 ----------
можно попробовать перфоратором
Да, отбойник должен справиться. Волнует изгиб прута..
Если прут цельный, то как стучать? С лесов?? По идее, надземная часть прута должна быть минимальна...
Если сборный, то как обеспечить несгибание и хорошую фиксацию отдельных элементов? На резьбовых муфтах?? Сколько это будет стоить...
Старый 26.05.2015, 23:32   #114 или 227628
vezunchik
попробуйте, булава в землю как в "масло" уходила... практически за пару секунд на метр погрузилась.
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее было в 23:31 ----------
да и резать прут в таком случае не нужно будет...
Старый 26.05.2015, 23:54   #115 или 227630
при наличии перфоратора, можно к нему сколхозить "мотобур" (диаметром 40- 60мм) метра на полтора, плюс ещё траншея должна быть для перемычки на глубине 1 м. Вот уже метра 2,5 утопили не напрягаясь.
Прогиб уменьшать я планировал за счёт надевания сверху на штырь, стальной трубы, по мере углубления менять трубу на более короткую, но в моём торфе и так всё прошло, после того как пробурил 20см суглинка садовым буром в проблемных местах.
Старый 27.05.2015, 08:37   #116 или 227645
Мне забивали перфом бошем 11. На обрезок пики приварен кусочек трубы, чтоб не вылетала арматура. Входила в землю со скоростью звука. Били с табуретки изогнув арматурину. Чем больше забивалась, тем больше выпрямляли. Длину не помню. 3 или 4 метра
Старый 27.05.2015, 08:58   #117 или 227647
Семиход
Аватар для Семиход
Интересно, на сколько в таком случае ровно войдет?
Старый 27.05.2015, 09:06   #118 или 227648
Били от фундамента см в 30-40. На глубине больше 1,5 метров подошва фундамента вроде на 15 см выступает. Только одним штырем зацепили. Вот так вот.
Старый 28.05.2015, 07:07   #119 или 227750
у меня подземный ввод, делал прямо в траншее вместе с проводом, чаще чем в проекте, штыри по 2,5 или 3 м и вбиты по самое дно траншеи.
Старый 14.03.2016, 10:22   #120 или 256063
IvGrin
Щиток на границе участка заземлен. Нужна ли отдельная система заземления для дома?
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
