Старый 30.01.2013, 22:33   #111 или 124035
Семиход
Аватар для Семиход
Семиход, пластмассовые шестерни в болгарках? Впервые слышу...
За что купил...
Старый 30.01.2013, 22:35   #112 или 124036
Семиход, они в магнитолах не очень долго работают, а в болгарке... Не верю
Старый 30.01.2013, 22:37   #113 или 124037
Saburoff, ну пластмасса-не пластмасса, а качество стали похуже. И это не связано с "синевой" аппарата. Вон, на перфораторах бош пошла новая сменная голова худшего качества (некая сталь не такая и т.д.). Ну с моим объемом работ это не важно, а профессионалам обидно.
Старый 30.01.2013, 23:12   #114 или 124043
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
а можно пример какого-нибудь диска премиум-класса?
у каждого специализированного производителя есть линейка дисков (расходников) разного диапазона по качеству (обрабатываемый материал, возможность, скорость, проходимость и тп) и цене соответственно.
Цедима, Тиролит, Др.Шульце, Карбодиам, Хилти, Бош и пр.
Старый 01.02.2013, 12:32   #115 или 124393
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
По умолчанию Как выбрать болгарку?
Название «болгарка» очень сильно вцепилось в данный электроинструмент. Многие даже не подозревают, что в действительности, это углошлифовальная машина (если короче, то УШМ). Но так сложилось, что впервые это чудо техники появилось в Болгарии, а наш народ не любит длинных названий. Поэтому не будем обращаться к словарям и назовем вещи именами, которые ближе к сердцу, а значит, начнем учить выбирать болгарку!
1. Для чего болгарка нужна?
Чтобы больше понять суть, вспомним настоящее название болгарки – это углошлифовальная машина. С этого можно судить, что основная ее задача – шлифовка. И это так, хотя многие и делают из нее пилу, а для шлифования даже не используют. Но создана она именно под шлифовальные работы. Одновременно, современная болгарка может проводить и резку (а также зачистку, полировку и т. п.). При этом и шлифовку, и резку можно выполнять почти всех материалов, которые попадут под руку. На рынке есть масса дисков под угловые шлифовальные машины, каждый из которых предназначен для своих целей. Например, болгаркой можно обрабатывать кирпич, камень, цемент, бетон, шифер. А также плитку, стекло, фарфор, дерево, пластик и т. д. Ограничений сегодня действительно почти не существует, и это весьма радует. А главное, что покупать не нужно разные инструменты. Для разных материалов и работ покупаются только другие расходные материалы, а сама углошлифовальная машина (УШМ) нужна одна. Вот как выбрать правильно себе болгарку, чтобы максимально удобно ее использовать, мы и расскажем.
2. Первый критерий выбора – размер используемого диска.
Теперь, когда вы убедились, что без болгарки вам уже не прожить, начинаем выбирать инструмент. И самый первый критерий – это понять, под какой размер используемого диска вам нужна болгарка. Самый минимальный диаметр такого диска – 115 мм, максимально возможный – 230 мм (в два раза больше). То есть, если вы решили взять болгарку для резки (дерева или металла), то диаметр режущего диска будет составлять от 115 до 230 мм. Только, заметим, что не вся часть имеет возможность резать, а лишь выступающая за корпус углошлифальной машины. Это значит, что если корпус имеет ширину минимум 55 мм, то около половины диска на 115 мм (даже меньше) может что-то разрезать. Говоря проще, болгарка на 115 мм может разрезать доску не толще 30 мм (а на практике максимум 25 мм). При этом все диски имеют свойство стачиваться, то есть, за минуту работы эта цифра может снизиться в два раза. Основываясь на это, можно уже подумать о размерах диска. Ведь для резки металлических труб диаметром 20 и более миллиметров болгарка на 115 мм уже станет неуместной из-за низкой износостойкости. И если покупать под резку труб углошлифовальную машину, то минимум на 180 мм. И это лишь для резки, а если надо инструмент для шлифовки? Тут уже не стоит брать больше, вполне достаточно будет выбрать инструмент и на 125 мм, что является и нормой для большинства шлифовальных насадок. Как заметили, выбрать не так просто, нужно вначале подумать, для чего нужен инструмент, и уже тогда начинать его подбор.
Охарактеризуем типы УШМ на основе размеров, чтобы можно было легче понять, что нам лучше подойдет.
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:27 ----------
Болгарка на 115 мм.
Это самый минимум по размеру круга, который можно купить. И подойдет он для самых незадачливых работ. Резать таким малым кругом будет точно не удобно и используют такие типы зачастую для шлифовки. Ведь меньший размер – меньшая мощность, в итоге – меньший вес. И болгарка на 115 мм самый оптимальный вариант для мелочных работ.
Болгарка на 125 мм.
Это второй по размеру тип и он является самым ходовым в народе. Болгарки на 125 мм маленькие, не тяжелые, удобные, имеют приличные характеристики по мощности и, что немаловажно, недорогие. Такой болгаркой удобно и шлифовать, и резать. Правда, слишком толстые детали она не способна осилить, так как глубина проникновения полотна, как уже писали, намного ниже радиуса. Но для дома такого выбора вполне хватит. И поэтому этот тип самый популярный для небольших домашних работ. В дополнение, в магазинах наибольший выбор кругов для резки и шлифовки идет именно на 125 мм.
Болгарка на 150 мм.
Данный тип не очень популярный в быту, но иногда является прекрасной альтернативой купить не большую и не маленькую болгарку. Поэтому кто не может решиться, что ему лучше – 125 или 180 мм, тот может выбрать размер 150. Такой болгаркой удобно и шлифовать, и резать. Но все же, купить в отдельности УШМ на 125 и 180 мм считается более практичным.
Болгарка на 180 мм.
180 мм уже немало для резки, и такие болгарки перспективны для строительства. Таким размером уже можно разрезать и трубу толстую и кирпич осилить, хотя в случае последнего, все равно придется подрезать с двух сторон. Но это равносильно значит, что для мелких работ такой инструмент будет неудобным.
Болгарка на 230 мм.
Это максимум, что можно найти по диаметру круга. Позитив, конечно, в большом круге. Кирпич, плитку, доски, трубы таким инструментом можно резать без особых усилий, но для шлифовки ее лучше не использовать. Здесь и вес большой, и мощность даст неудобства, и круг слишком большой будет мешать. Такие болгарки стоит покупать только для больших ремонтов или строительства чего-то нового. Для мелочных работ она будет слишком тяжелой и неповоротной.
С вышесказанного, понятно, что существует на рынке пять типов болгарок в отношении диаметра рабочего круга. Каждый тип имеет привилегии и неудобства, каждый относится для чего-то одного. Если вы строитель, то стоит подумать о покупке сразу двух болгарок, если вы просто решили приобрести угловую шлифовальную машину для дома «на всякий случай», то стоит выбирать на 125 мм. Если вы затеяли стройку, ремонт, но тратиться нет охоты, тогда 180 мм будет идеальным выбором. Определяемся с этим и только тогда переходим к следующим пунктам.
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------
3. Мощность углошлифовальной машины.
Диапазон мощности болгарок идет в границах 0.5-2.5 кВт. И возрастание мощности совсем не прямо пропорциональное диаметру рабочего диска. Поэтому сравнивать разные диаметры и мощности, мы не будем.
Тут правильнее будет выбирать на основе того же параметра, что и в пункте два. То есть, думаем, где мы будем использовать болгарку и как. Если вы не собираетесь долго пилить бетон или шлифовать металл, то мощности для малых болгарок вполне будет достаточно 600-900 Вт.
Если болгарка покупается для трудной работы, то даже УШМ на 125 мм лучше взять уже на 1-1.5 кВт. Ведь чем больше мощность, тем стабильнее болгарка будет работать под нагрузкой. И это главное, чтобы не позволять болгарке уставать, иначе – она просто сгорит. Понятно, что для болгарок диаметром 230 мм мощность нужна минимум на 2 кВт. Ведь сам круг имеет вес и для раскручивания его нужна мощность.
Аналогично используя болгарку на 115 мм с толстыми абразивными кругами, чтобы, например, зачищать сварочные швы, надо брать от 1 кВт. Надеемся, вы поняли, как оценивать мощность.
Здесь берем во внимание длительность работы, ее тяжесть и вес кругов, которыми будем пользоваться. Чем эти три параметра выше, тем мощность должна присутствовать максимально возможная, только так инструмент прослужит долгие годы.
4. Скорость УШМ.
Многие утверждают, что скорость вращения шпинделя очень важный критерий при выборе углошлифовальной машины. Мы возразим. Не стоит на него даже обращаться внимания. Ведь профессиональный инструмент всегда оптимально подбирает скорость и больше или меньше – это уже не важно.
Но также надо упомянуть, что угловая скорость зависит от радиуса диска. Поэтому для больших болгарок важно иметь регулятор скорости, чтобы при стирании кромки, можно было уменьшить частоту оборотов и этим нормализовать угловую скорость к допустимой. Но снова добавим, что профессиональный инструмент и это предусмотрел, а всяческие подделки как не выбирай по скорости, останутся плохим инструментом.
5. Одноручная или двуручная болгарка?
Посмотрев на витрину с угловыми шлифовальными машинами, мы всегда увидим два типа болгарок: с одной ручкой или двумя. Поэтому актуально и про это рассказать.
Итак, все болгарки оснащаются главной ручкой у самого шпинделя, которую можно вкручивать справа или слева в зависимость правша вы или левша. Другая ручка, это или корпус болгарки или ручка на ее конце. По сути, все болгарки можно держать в двух руках, но все же классификация относительно ручек присутствует. Что же выбрать? Зачастую, фирмы сами понимают, где ручка нужна и где нет, поэтому заморачиваться особо не нужно. Но, нужно знать, что резать с одной ручкой не сложно, а вот шлифовать – опасно.
При шлифовке, болгарку может существенно заносить и удержать даже сильному человеку такой инструмент очень тяжело. Поэтому выбирая инструмент под шлифовку и/или большой мощности, лучше взять с двумя ручками, так безопаснее. Но если выбираете не мощную УШМ чтобы иногда что-то подшлифовать и подрезать, то болгарка с одной ручкой, возможно, будет удобнее.
6. Эксклюзивные функции.
Покупая дорогую фирменную болгарку, мы однозначно получим качественный инструмент для работы. Но лучше, получить не просто хороший инструмент, а с рядом полезных функций. И выбирая дорогое и хорошее, обязательно смотрим на присутствие дополнений.
6.1. «Мягкий пуск».
Эта функция подразумевает запуск без рывков. Но не думаем, что дешевая болгарка с присутствием «мягкого пуска» и дорогой аналог – одно и то же. Только на словах это также, на деле – совсем разные вещи. Поэтому не всегда верим этим словам и для проверки включаем инструмент и пробуем «мягкость» вживую. Только не забываем поставить тяжелый диск на шпиндель УШМ, иначе вы ничего не прочувствуете.
Еще один плюс «мягкого пуска» в сглаживании скачков напряжения во время запуска. С плохой проводкой, мощная болгарка без «мягкого пуска» легко может спалить электросеть.
6.2. Система автоматической балансировки диска.
Эта система присутствует только на качественных болгарках. Суть ее заключается, что при неравномерном стирании дисков, УШМ сглаживает эти неравномерности и снижает биение. Но это больше подходит для шлифовки большими дисками или щетками, так как режущие диски (в особенности малого диаметра) зачастую равномерно изнашиваются. Но в любом случае, это полезная функция и для строителей идеальный подарок.
Чтобы сравнить болгарки с автоматической балансировкой и без, надо просто сравнить качественную иномарку и старые «Жигули» на проселочной дороге. Час за рулем и разница видна, аналогично и в случае разных по качеству УШМ.
6.3. Система самоотключения щеток.
Данную функцию можно найти только в дорогих моделях от известных брендов и именно благодаря такому дополнению их болгарки даже в экстремальных условиях работают годами. Защита тут заключается в сохранении качеств двигателя при кратковременном отключении электропитания. Такой скачок совсем не безобидный для таких высокоскоростных двигателей и только мгновенное отключение не даст ему подгореть. Это и задействовано в функции самоотключения щеток. Малейшее отключение питания и болгарка выключится, чем не повлечет подгорания якоря.
6.4. Система удаления пыли.
Некоторые дорогостоящие модели оснащаются системой удаления пыли. То есть, уже не надо думать, как прикрутить к инструменту строительный пылесос, его кабель просто подключается к специальной форсунке на инструменте. И к этому дополнению надо крайне важно присмотреться профессиональным строителям. Позитивов в продуманной системе удаления пыли очень много. Правильное удаления пыли во время работы спасет саму болгарку, режущий диск (увеличит его срок службы минимум в два раза), улучшит удобство работы и убережет ваши легкие. Но для малых работ думать о такой функции не стоит, так как цена таких угловых шлифовальных машин действительно высока.
7. Удобные ручки.
Когда на основе всего сказанного мы уже понимаем более-менее что стоит покупать, думаем и об удобстве для рук. Дешевая или дорогая болгарка, все они опасные инструменты. Скорость тут высокая и стоит очень внимательно работать, соблюдая при этом все правила безопасности. И чтобы удерживать углошлифовальную машину было еще легче, она обязательно должна иметь прорезиненные рукоятки. Если это одноручный вариант, тогда стоит взять инструмент в руку и испробовать удобство. Желательно, чтобы прорезиненные части имели в дополнение и углубления для пальцев. Помним, что от всего этого зависит здоровье, ведь всяческие неординарные случаи происходят на стройке время от времени и только правильно подобранный инструмент поможет рукам справиться с возникшей проблемой.
8. Они ведь все одинаковые!
Итак, мы закончили и скорее всего, после похода в магазин или на рынок, вы так и не поймете, что же лучше выбирать. Все инструменты вам покажутся близнецами и полностью идентичными. Да, это так, все они с виду одинаковые и даже по характеристикам показывают одно и то же. Только по долговечности и удобству (которое можно в полную силу прочувствовать лишь после несколько часовой работе) – они все разные. Но не бойтесь, мы доведем начатое дело до конца и поможем все-таки выбрать нужный инструмент.
Итак, на основе перечисленного вы уже прикинули размер рабочего диска, мощность, понимаете про удобство для рук и изучили предоставляемые функции, в итоге все равно получили массу моделей. И если вы выбираете для дома обычную болгарку (а это, скорее всего 125 мм), то вообще 90% товара вам будут идеально подходить под критерии. Различия между выбираемыми моделями останутся лишь в цене и названиях брендах. Как же быть дальше? Дальше, попросите показать только углошлифовальные машины русских, немецких, японских, американских и болгарских производителей. Список, конечно, уменьшится. Теперь просим показать лишь те, которые предоставляют гарантию (можно минимум год, можно два – если хочется еще лучшего качества).
В итоге мы получим еще меньший выбор и с него уже можно что-то выбрать. Тут важно получить оригинальный гарантийный талон, чтобы усомниться в последующем ремонте. По идее, последующий выбор – дело техники.
Сказали спасибо: 5
Старый 01.02.2013, 12:55   #116 или 124409
это чудо техники появилось в Германии, а болгары купили патент и стали поставлять, в том числе, в СССР. Поэтому у нас и называют так.
P.S. Дисклеймер. Прочитал это на одном из сайтов, н считаю это догмой и не буду ругться по этому поводу.
Старый 03.02.2013, 20:55   #117 или 124865
alternativa
Аватар для alternativa
Европейци называют "балгарку" "флексом"
Старый 05.02.2013, 23:17   #118 или 125410
я понимаю, что становлюсь немного занудным, но все же
http://www.bosch-professional.com/by...Utilities=true
или
http://www.bosch-professional.com/by...h-23447-ocs-p/
разница в цене от 90 до 15 уе Казалось бы - выбор очевиден, но в более дешевой можно поставить ручку под 90 к плоскости диска. В дорогой - нельзя. Зато кик-стоп. и мощи на 200 вт больше
Старый 05.02.2013, 23:31   #119 или 125413
polyzadumchivy, большими болгарками не очень удобно работать, когда ручка стоит по 90 град. к плоскости диска. Поэтому не считаю эту возможность плюсом... Но у 24 есть защита пальцев... Иногда надо...
Старый 05.02.2013, 23:39   #120 или 125416
Для отрезного диска, да. А вот со щёткой вполне удобнои
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
