Старый 29.11.2013, 11:50   #111 или 165798
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Рассказываю: у меня черновой - доска 30-ка, поперек лежат лаги под чистовой дощатый (27 мм). Полу 2 года, кухня - появились 2 щели (доска перед укладкой лежала в доме с полгода - зиму, весну) в тех местах, где я открывал очередное пиво при укладке (ну, чтобы нескучно было работать).
Через пару лет планирую разобрать кухню и перетянуть пол.
Старый 22.12.2013, 20:18   #112 или 168577
Старый 23.12.2013, 13:08   #113 или 168676
Сляпы Юранд
Консультец, Оффтоп
Старый 03.03.2014, 00:09   #114 или 178090
Mike_Lucky
Доблестно прочитал все. Ответа на свой вопрос не нашел.
Условия задачи: Цокольное помещение, ни стяжки (впрочем и самого помещения пока что) нет. Планируется "мужское царство" с элементами спортзала. Целевое назначение (и личные предпочтения) приводят нас к деревянному покрытию на полу.
Вопрос: Как это организовать технически, чтоб избежать плесени, ледяного пола etc?
Mike_Lucky вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 17:11   #115 или 178677
Сляпы Юранд
Mike_Lucky, дык это, может, залить стяжку-то? Или тут принципиально ее не делать, а класть полы по лагам?
Я ни разу не строитель, но сделал бы так: сначала утрамбовал грунт (мож, с посочком и водичкой), потом положил гидроизоляцию, на нее пропитанные какой-нить дрянью лаги мм по 150 в сечении, между лагами - вату или пенопласт дробленый или еще какую дрянь и по лагам половую доску "тридцатку", а можно и черновой замутить до кучи
Старый 06.03.2014, 16:38   #116 или 178909
Mike_Lucky, утрамбовать , залить стяжку 5см с гидрофобизатором по сетке.
и по ней
1/пенопласт целофан + полы деревянные по промасленным брускам
2/ковролин
3/пенопласт+стяжка№2 +плитка
Старый 06.03.2014, 22:50   #117 или 179026
Mike_Lucky
Ковролин и плитка однозначно не катят... Не соответствуют условиям задачи...
А стяжка с гидрофобом может быть.
Может, стоит еще и пленкой еще на стадии первичного фундамента застелиться?
Старый 11.03.2014, 22:35   #118 или 180045
Либерти
Аватар для Либерти
Посоветуйте - какие нюансы учесть что бы максимально избежать рассыхание (расползание) досчатого пола. доска сосна ,27мм, сорт 1(или А) комната 3,8*3,8м.п, по этому буду стелить целыми 4 досками (беру по 4м.п). лаги через 300мм на анкерах к армированной стяжке, ниже 10см экструдера и гидроизоляция.
Я планировал клеить (как раньше ламинат клеевой) и стягивать ремнями по 5-6 досок (ширина 80мм) так набирать всю площадь. затем на последней доске вытянуть ремни.
что подскажите?
Старый 11.03.2014, 23:52   #119 или 180071
alternativa
Аватар для alternativa
Либерти, Помоему вы редкий изврашениц А так доска 27 тонковата 4м.п. при длинне 3.8 маловато (если толко доска не идет торцованная в палете) С ремнями вообще изврат редкостный лучше (имхо) давить типа обратными ваймами(домкратами и т.д.) по 5-6 досок нормально ремня вы не стяненте Если не дай Бог доска сыровата иле гдето подтянет влагу (99% вероятности) порвет или покаребит
А так впринципи ниче идея хорошая
Старый 12.03.2014, 00:28   #120 или 180089
Либерти
Аватар для Либерти
alternativa, так я и не скрываю (многим нравиться) это я про извращенца, а в остальном Вы ничего по теме не написали. Да и не пойму где связь между длинной доски в 4м, шириной комнаты 3,8м и толщиной доски 27мм.? И в чем разница чем сжимать домкратами или ремнями?
ну короче воспринимаю Ваш ответ - "абы ляпнуть" , может майку дадут
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
