Старый 09.07.2012, 00:17   #111 или 88058
Есть такое дело. Штука ныньче редкая и варить наскока помню лучше на трансе , чтоб оксидную плёнку разрушить. Тока это уже не аргонодугавая сварка.
Старый 09.07.2012, 10:33   #112 или 88090
На сколько важна работа на МИНИМАЛЬНОМ токе в 10А? Или с практической точки зрения достаточно 20А? Так понимаю, малый ток нужен для сварки тонких листов и тонкими электродами. А есть ли в продаже (без проблем) электроды толщиной 1,6мм? Или это не про электроды речь, а про возможность сварить проволоку такой толины?
Мин. диаметр сварочной проволоки / электрода, мм
http://shop.by/model/desc/jasic_arc_...prof_3725=8623
Старый 09.07.2012, 21:25   #113 или 88235
LAV2000
Купил сегодня Хамелиона Корунд АСФ 9/13. Опробовал в работе. Конечно мне не проффессионалу для любительских работ то что надо. Отдал 60 зеленых. Более дорогие не рассматривал варианты. Думаю, хватит этой.
LAV2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 12:38   #114 или 88559
Korvet068, на 10 и 20амперах не разу не варил. Тонкий лист (жестянку) и двойкой электродом где-то в районе 90-100 ампер
Старый 11.07.2012, 18:50   #115 или 88600
Славка что то у тебя с амперами перебор.
Старый 12.07.2012, 10:06   #116 или 88687
Вик, Так попробуй поставить по этой табличке и поварить
Например тройкой на 80 и 160А
Да и говорил я о примерных показателях. Ток даже от производителя электрода зависит.
Старый 12.07.2012, 14:21   #117 или 88734
То есть, в реальном использовании ток меньше 20А и не потребуется?
P.S. А как замеряется диаметр электрода, по внешней оболочке или по самому стержню?
Старый 12.07.2012, 14:35   #118 или 88740
по стержню. В реале на 20 амперах электрод просто прилипнет - имхо
Старый 12.07.2012, 18:43   #119 или 88771
Дык ню проблем. Другое дело что катайские инверторы сильно брешут по амперам и их 100 может быть 80 наяву. А табличка такая стояла ещё на савковых трансах и выпрямителях со стрелочной индикацией. Их показаниям я верю.
Инструкцию нуна читать всегда, в том числе и на пачке с электродами, мона узнать много полезного.
Старый 16.07.2012, 10:04   #120 или 89200
snowman
Аватар для snowman
Не соглашусь. Китайские инверторы бывают разные
snowman вне форума Ответить с цитированием
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
