Старый 20.03.2012, 09:11   #111 или 66234
Alex77
Аватар для Alex77
наблюдал как укладывают БЧ - все равно что пазл для взрослых складывать)
Старый 06.04.2012, 10:48   #112 или 70685
Alex77
Аватар для Alex77
Народ, как определить оптимальную высоту крыши? Может какие «золотые сечения» есть? Для вальмы интересует. Не хочется, чтоб "черепашка" получилась, да и "терем" тоже неохота)) как найти нечто среднее? Может просто сколотить из доски временные прогон и вальмы, отойти подальше, полюбоваться и решить, выше или ниже делать.... Кто как определялся с этим вопросом?
Старый 06.04.2012, 11:58   #113 или 70708
Alex77
Аватар для Alex77
Еще вопрос, чем дешевле и надежнее крепить стропила к мауэрлату, уголками или скобами? Какие уголки, скобы использовать (размеры)? Как правильно забивать скобу? Чем прикручивать/прибивать уголок? Если есть фото, выкладывайте для будущих поколений застройщиков.
ID:	17578   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2012, 12:06   #114 или 70709
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Уголки дорого, но они несомненно удобнее. Кстати мой кровельщик говорит, что шурупы хрупкие и со временем могут ломаться. Гвозди в этом отношении понадежнее. Вместо скоб можно стропила прикручивать толстой стальной проволокой к 300 гвоздям вбитым в ГС ниже монолитного пояса.
Старый 06.04.2012, 14:04   #115 или 70744
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Обычно сначала смотрят на какой уклон рассчитан кровельный материал. В среднем уклон крыши делают в 25-35 градусов. Для щипцовой крыши когда кровельщик ставил первые стропила, он звал меня и я издалека смотрел как оно будет смотреться.
Старый 09.04.2012, 16:43   #116 или 71523
Alex77
Аватар для Alex77
Заказал уголки. Сталь 2мм, размеры 7х7, ширина 5,5. Как думаете нормально будет для крепления стропил к мауэрлату?
Старый 10.04.2012, 10:42   #117 или 71704
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Продублируйте скруткой из проволоки. На всякий случай.
Граффити # 118
У нас тоже стропила держатся на уголках.Только размер другой -10 на 10 см. С ребром жёсткости.Толщина тоже 2 мм .Оцинкованные. ))) И скрутка тоже сделана. Правда , боковой штырь для неё сразу заливался в МП ровно под будущими центрами стропил по их расстановке.
Шурупы ( саморезы ) для уголков берите из жёлтого металла. Из чёрного-очень хрупкие , ломаются под нагрузкой.( Можете проверить-щёлкают легко.Их ни в коем случае для крепления уголков.)
Старый 10.04.2012, 16:29   #118 или 71762
Alex77
Аватар для Alex77
Я думал уголки гвоздями прибивать... или саморезами лучше? ну а сами уголки загрунтую и покрашу (благо краски после всяких ремонтов осталось прилично))
Старый 10.04.2012, 16:42   #119 или 71764
обоймой винтовых или ершовых оцинкованных гвоздей, если нужна регулировка, то начинать можно с шурупа.
Старый 10.04.2012, 16:44   #120 или 71765
я категорически против всяких там скруток...
..а саморезами действительно надёжнее...хотя, ржавый гвоздь не так просто выдернуть...особенно, ёрш...
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
