Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.06.2012, 16:25   #111 или 85151
Саламандра, спасибо за приглашение, но реально наверное смогу не раньше осени выбраться. По даному оборудованию я действительно не в теме, но немного в теме телеметрии.
1) Если коды шифраторов и дешифраторов не будут совпадать, а так же частоты приёмо-передатчиков, тогда да, соседи не смогут управлять.
2) При совпадении кодов и частот соседи так же не смогут управлять, если нет доступа их пульта к нашим приёмникам, например экранирование радиосигнала или перечата по отдельной сигнальной линии.
В обычных условиях, между моей фазой в розетке и такой же фазой в соседской розетке стоят всего лишь группы контактов автоматов и УЗО, а так же обмотка электросчётчиков (никая индуктивность), и если до соседского щита от моего кабеля 30 метров, а до дальней точки на участке 100, то куда быстрее и неослабленее "добежить сигнал" по цепи фаза-ноль (фаза-земля)?
Старый 22.06.2012, 16:29   #112 или 85152
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Вероятнее всего Вы судите о нашей системе по отрывочным знаниям о системе управления Х10 70-ых годов разработки прошлого века.
В системе Х10 адресное пространство устройст весьма и весьма ограничено. И, действительно, эксплуатация таких систем соседями нуждается в установке фильт-пробок. Он вырезает определенную полосу частот, не давая возможности управлять чужими устройствами.
Старый 22.06.2012, 16:33   #113 или 85154
Саламандра
Корвет, в нашей системе устройства имеют динамический код.
Долго писать - могу сказать одно - я бываю в Молодечно, мы можем пересечься, я расскажу более подробно о системе.
Чисто гипотечески - в мире возможно все. Один сделал - другой может взломать.
Но никто не может попасть в мою квартиру, ежели не утащит у меня ключи и не сделает слепок с них. Сравнение грубое, но ... как-то так...
Старый 22.06.2012, 16:38   #114 или 85155
упс-ответ уже есть
Старый 22.06.2012, 16:41   #115 или 85157
Саламандра
Уникальный динамический код.
Закрытый запатентованный протокол передачи данных по сети 230 В.
И некоторые другие вещи о которых я не имею права писать.
Частота у нас на радиоуправлениях, например, тоже одинаковая, но ... системы RADIO и INTRO II - никак не пересекаются. Каждая работает со своими пультами... )))
Старый 22.06.2012, 16:42   #116 или 85158
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
В принципе понятно. Меня не столько беспокоит вмешательство из вне для управления светильниками, сколько то, что бы не мешать друг другу эксплуатировать одинаковое оборудование.
Встречатся, по этому поводу для меня нет практического смысла, как потребителю(мне ещё далеко), но вот как инсталятору (если заказов много, а спецов не хватает) -можно
Старый 22.06.2012, 16:46   #117 или 85159
Саламандра
Не, друг другу не мешают. Если только Вы с соседями не в сговоре. В смысле - их устройства не прописаны к Вам в центральный пульт или Ваши устройства не прописаны в их центральный пульт.
Можете начинать как инсталятор. Персональный семинар об автоматике за мной - как только вернусь из отпуска.
Старый 19.07.2012, 16:57   #118 или 89968
Саламандра
По умолчанию Управление освещением
Радиореле для включения-выключения освещения.
Устройство Intro II 8522 UPM предназначено для включения/ выключения различных электроприборов: освещения, обогревателей, вентиляторов, электродвигателей, насосов и т. д., а также для создания управляемых розеток.
Особенности:
Программирование
• возможность запрограммировать 123 различных передатчика серии Intro ll в память устройства;
• дистанционное программирование радиопередатчиков серии Intro ll.
Подключение
• подключение двухклавишного выключателя любого производителя или одноклавишного выключателя без фиксации;
• сухой контакт на выходе: коммутирование переменного напряжения до 250В или постоянного до 24В с током до 16А для подключения дополнительных устройств автоматики.
Установка
• установка в монтажную чашку 60х60 мм.
Пульты можно посмотреть вот тут
http://www.neroelectronics.ru/catalo.../pul_ti_b500a/
Старый 19.07.2012, 17:09   #119 или 89970
Саламандра
По умолчанию Управление освещением и воротами
Как можно создать управление с одного мини-пульта въездными воротами, освещением возле них и гаражными воротами?
Необходимо:
- установить радиоуправление Intro II 8513 UPM для управления въездными воротами и радиоуправление Intro II 8513 UPM для управления гаражными воротами;
- установить устройство Intro II 8522 UPМ для управления освещением (подробнее см. в инструкции на нашем сайте);
управлять объектами можно с помощью мини-пульта Intro II 8501-4М или с пульта Intro II 8501-5.
Изображения
Старый 19.07.2012, 17:12   #120 или 89971
Саламандра
Что нужно для организации управления по радиоканалу ландшафтным освещением (10 лампами накаливания)?
Необходимо:
- устройство Intro II 8522 UPM;
- управлять можно с помощью центрального пульта Intro II 8533-9, с помощью пульта Intro II 8501-5 или c помощью мини-пультов серии Intro II.
Изображения
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
