Старый 11.06.2012, 16:43   #111 или 83163
спасибо за ответ. Помещение неопределенной судьбы - там будет топочная и видимо склад. Гравия не удастся подсыпать - уже сделал бетонную подготовку. Правда на щебне, но бетон он и есть бетон. Главное понял - мастикой мазать не надо.
Старый 28.06.2012, 03:24   #112 или 86336
pit
Здравствуйте, поясните, пожалуйста, несколько вопросов.
Высота фундамента 2.5м. Будет подвал. Грунт на глубину 1.7м суглинок. Глубже чтото более похожее на глину, но по пластичности всё рано я бы сказал что это суглинок, а не глина. Глубже 2.2 не копал. Рядом колодец там вода на глубине 3м.
У меня в яме 2.2 метра воды нет с мая месяца несмотря на дожди. Яма накрыта. По информации из интернета я так понимаю, что раз вода не появляется и не сочится из грунта, то грунт можно считать сухим? Ну просто на самом же деле он не сухой, но и не насыщенные влагой, просто влажный. Вот не уверен в таких нюансах.
Нашёл в интернете такие параметры для Суглинка:
Суглинки сухие плотные 3кг/см2 средней плотности 2кг/см2
Суглинки, насыщенные влагой (пластичные) плотные 3кг/см2 средней плотности 1кг/см2
Плотные это как я понимаю глубже чем 1 метр, а выше нужно считать средней плотности, правильно?
Исходя из описанного выше думаю что мой грунт держит 3 кг/см2, но как проверить не знаю. А потому подумываю о том чтобы строить с запасом.
Масса дома взятая с, думаю очень большим, запасом 450000кг
При ширине фундамента 30 давление на грунт получается 2.3кг/см
При ширине фундамента 40 давление на грунт получается 1.75кг/см
При ширине фундамента 60 давление на грунт получается 1.18кг/см
При ширине фундамента 75 давление на грунт получается 0.96кг/см
С учётом явно завышенного веса дома думаю ширины основания фундамента в 60 будет явно с запасом... Но это я ещё постараюсь посчитать более точно. А вот вопросы у меня такие есть.
Подушка шириной 60см нормально будет сочитаться с фундаментом 30см? Читал что могут быть какието трещины потому нельзя слишком широкую подушку, а конкретных рекомендаций не нашёл. Насколько максимум подушка может быть больше чем лента на ней? Как эту подушку армировать?
При одинаковом армировании что лучше:
а) бетон м200 и ширина фундамента 40см.Бетон дешевле, но его больше.
б) бетом м300 и ширина фундамента 30см. Бетон дороже, но его меньше. Чуть дешевле чем вариант "а".
в) бетон м200 и ширина фундамента 30см. Дешево и сердито. Значительно дешевле чем вариант б.
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 09:54   #113 или 86355
если от угла стены в 30см в подушку опустить линию грубо под 45%, то все ширины фундаментов находящиеся внутри не требуют армирование поперек подошвы. грубо говороя при соотношении вылета лапы от грани сены к высоте подошвы равно 1-це.
не зная геологии заливайте разные ширины фундаментов под разные нагрузки дря одинакового давления на грунт.
у мена стены фундамента 30см. подошва 60см. под внутрение стены больше.
но при этом надо смотреть план стен подвала. у меня некоторые перегородки превращены в стены. это для того чоб длина стен большая небыла т.к засыпку делал тем что было в котловане . суглинок и т.п
Старый 28.06.2012, 10:07   #114 или 86356
не суммируйте общий.вес. раскидайте на метра по стенам.
также не берите 3кг/см2.
етсь суглины начиная от твердопластичных и заканчивая текучепластичных. разница может быть по несущей способности у них отличаться в 3 раза
Старый 30.06.2012, 23:10   #115 или 86905
pit
Спасибо за ответы Павел. А какой минимальной высоты должна быть подушка. Зависит ли он от высоты фундамента? Ширина ленты 30, ширина подушки 60, высота ленты 200-250.
Старый 30.06.2012, 23:23   #116 или 86908
высота подушки не зависит от высоты фундамента ( зависит как писал от величины лапы. либо она будет изгибатся с армированием либо сжатие)
ну в принципе при таком раскладе достаточно и 200мм. но обычно делают 300
pit
Старый 01.07.2012, 10:20   #117 или 86964
майкл
Вчера заливал себе фундамент при помощи автобетононасоса. Машина - зверь, но еще больше впечатлило, под каким давлением бетон выходит из сопла. Как я переживал, что разорвет опалубку! Хоть и порвало в одном месте, но потери оказались некритичными, потому можно считать, что заливка прошла успешно.
А теперь два вывода из моего опыта: самодельный бетон "ниразу" не дешевле заказного, потому, если кто думает на этом экономить - бросьте эту глупую затею. К тому же сам этот объем я заливал бы дня 3-4, а так - 2 часа и готово.
И второй - надо очень-очень-очень сильную и крепкую опалубку мастерить для такого способа заливки, не бойтесь перебдеть...
Старый 02.07.2012, 01:15   #118 или 87041
pit
Так а что за опалубка была расскажите подробнее.
Что порвало, стажку или щиты?
Я планирую доску 25, на свою ленту 30*250. Стягивать думал проволокой, но предлагают шпильки бу недорого. вот пока в раздумьях. Но больше переживаю пойдёт ли доска 25 для ленты такой высоты. во всяких советах по опалубке обычно 35 написано.
Старый 05.07.2012, 09:23   #119 или 87429
skandinav
подскажите, необходимо ли и целесообразно ли трамбовать бетон? заливать будем на днях из миксера в землю. Поливать водой тоже необходимо, или достаточно укрыть от солнца?
skandinav вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 10:02   #120 или 87439
если смесь текет , то можно вибрированием навредить.по месту сами увидити кака уклдавается сам бетон.
укройте от испарения
монолитный , фундамент
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
