Старый 20.03.2012, 19:11   #111 или 66370
так ГС или пенополистиролбетон?????)))))))))))
Старый 20.03.2012, 19:13   #112 или 66371
ГС. у нас нет этого пенополистиролбетона
Старый 21.03.2012, 19:04   #113 или 66686
Павел а зачем эта за.... с плитой? У тебя и так домик вроде не каркасник и так теплоёмкасть бешаная.
Старый 21.03.2012, 19:11   #114 или 66688
там если глянуть на аксонометрию есть комната на колоннах. 3 стены из 4-х наружние. также снизу нар воздух. вот и подумал это дело утеплоемить
Старый 21.03.2012, 22:31   #115 или 66759
А мостов холода не будет? Вот не помню как у тебя стены с плитами сходятса но если внутри думал утеплять .... .
Старый 21.03.2012, 22:33   #116 или 66761
там балки снизу. на 100мм уже самих стен. поэтому это все полностью оконтуривается утеплителем снаружи. в принципе так наверно и сделаю. что не дублировать утеплителем со всех сторон
Старый 21.03.2012, 22:55   #117 или 66771
А колонны? Ну правда это уже ловля блох.
Старый 21.03.2012, 22:59   #118 или 66774
колонны идут снаружи.
Кстати спасибо. забыл что балки входят в дом. этой зимой не утепленные эта часть была в не хилом инее. всетаки законтурю утеплитель но наружи.
Старый 21.03.2012, 23:08   #119 или 66777
Глянул ща ещё раз фотки ихмо я бы сделал внутри утепление, проще.
Старый 21.03.2012, 23:17   #120 или 66781
тогда сверху стяжка будет около 5см. я такую в начале делал не терассе. очень не понравилась бухтение и зыбкость. потом залил еще 5см и совсем лепота.
причем пенопласт половой был. тогда надо прать толщиной хотябы 7-8см. он это уже напрашивает опятьже наружное утепление
Стройка Pavla_GGSa :) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
