Старый 21.07.2012, 23:56   #111 или 90349
Покажу несколько своих фото:
1. слои, справа налево: 1 слой сетки, повторный слой клея, грунт СТ16
2. заглушки на отливы, выбрал нижний вариант
3. откосы, утепленные 2 см ППС
4. придется перейти на другой фасад, пока птенцы не улетят...
ID:	23977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23979   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.07.2012, 00:04   #112 или 90351
Белые пластиковые заклушки на отливах желтеют.
Пространство под отливом перед окончательной установкой полезно запенить для тишины и теплоты.
Старый 22.07.2012, 00:12   #113 или 90352
т.е. после приклейки ппс вырезал кусочки сетки и армировал?
Старый 22.07.2012, 00:46   #114 или 90356
да, сетку даже надо подворачивать под ППС (я еще учусь
и уголок с сеткой использовал.
Старый 22.07.2012, 00:50   #115 или 90357
santeam, еще хочу уточнить, может пропустил, - после создания армирующего слоя, выравниваете клеем сразу или на следующий день или это не принципиально и можно и позже?
Старый 22.07.2012, 00:52   #116 или 90358
это как??
Старый 22.07.2012, 01:03   #117 или 90359
вот как рисует сармат в своем талмуде,
я на первых окнах заворачивал только на 2 см. между рамой и ппс
ID:	23984   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось santeam; 22.07.2012 в 01:15.
Старый 22.07.2012, 01:09   #118 или 90360
на предыдущей странице evg приводил советы делать сразу, у меня получается только на след. день или еще позже. На фото хорошо видно, что слой затирающий сетку у меня достаточно шероховатый, а после нанесения доп. слоя клея он становится аж гладким.
Фактура СТ16 видна лучше тут
Последний раз редактировалось santeam; 22.07.2012 в 01:19.
Старый 22.07.2012, 01:18   #119 или 90361
все равно не совсем понимаю зачем нужно наносить доп слой!?
в той же карте сармата об этом не говорится! да, понимаю, чтобы максимально выровнять поверхность под декоративку. но! если декоративка скажем наносится структурным валиком, вот таким...
то структура получаемая от валика нивелирует мелкие неровности. этого видно не будет!
Название: Снимок экрана от 2012-07-22 01:18:24.png
Старый 22.07.2012, 01:22   #120 или 90362
после первого слоя иногда видно сетку
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
