Старый 08.10.2011, 23:29   #111 или 30491
еще прикол.
главная кровля плоская. укатано 2 слоя технониколя. никаких проблем нету ( пока ). но вот финишняя стяжка на которую клеилась изоляция сволочь расширилась из-за температуры и ... ТОЛКНУЛА ПАРАПЕТ кирпичный В СТОРОНУ НА 2ММ с образованием трещины !!!
ХОТЯ НА КАРТЫ РЕЗАЛ СТЯЖКУ.
ну на этом процесс остановился. под парапетом плиты и пояс. от него уже трещины нету. хорошо что отделку не делал пока
Старый 09.10.2011, 16:44   #112 или 30513
вопрос: есть терасса с небольшим уклоном. поверх сделана обмазачная гидроизоляция тайфун №42. сама по себе поверхнось слегка где выбоены , а где бугорки . в пределах 5мм. гидроизоляцию надо закрыть защитным составом. по финишу будет идти плитка. ну так вот пока до плитки дела дойдет есть желание до зимы укатать в ровную поверхность с помощью самонивелира (типа под плиткой и заодно защитный состав для гидроизоляции). ну так вот кто скаже если есть небольшой уклон, то как ляжет поверху самонивелир. не потекет ли он в нижнюю часть
А эта терраса на первом этаже или под ней есть помещение?
У меня просто терраса на улице, под навесом, и под ней ничего нет. Насколько серъёзно нужно относится к гидроизоляции? Нужна ли она под плиткой в моём случае или можно плитку сразу на стяжку ложить?
Старый 09.10.2011, 16:55   #113 или 30514
у меня снизу помещение. терасса открытая.
в вашем случае если стяжка по подстилающему слою например из гравия, и она находится выше уровня земли с отмосткой, то в принципе гидроизоляция не нужна как в моем случае
Старый 09.10.2011, 17:48   #114 или 30521
MAXO
Аватар для MAXO
А можно подробнее если можно с фото , какой пирог гидро/тепло изоляции. У меня тоже над жилым помещением терраса, пока что обмазал битумной мастикой и наплавил два слоя рулонной гидроизоляции, далее планирую экстр. пенополист. по нему чистовая стяжка, к ктоторой крепятся отливы, по стяжке гидпроизол типа кальматрон, потом плитка и швы зафуговать какой нить водоупорной фугой. Я ничего не забыл?
Старый 09.10.2011, 17:55   #115 или 30522
кальматрон увеличивает степень водонепроницаемости. но он не является гидроизоляцией. хотя есть какето там составы у кальматнона. но это все гораздо дороже.
фото сделаю возможно завтра. есть у меня место у двери. так как раз живое сечение
Старый 15.10.2011, 23:50   #116 или 31572
a4tz
для толщин до 30мм обязателен контакт с плитой для адгезии. по нормам отслоение от плиты это брак. еще это называют :"стяжка бухтит". брусом стучишь по стяжки и звук совершенно другой.
иначе тогда делать стяжки с увеличенной толщиной как самостоятельая конструкция на упругом основании
Мне залили стяжку (полусухую марки М150) точно с таким браком, да ещё и трещины в некоторых местах появились. Говорят, что нет никаких норм для контроля такого брака, главное что она ровная. Изучил ТКП на устройство полов, там действительно такого нет. Да и внормах контроля я не нашёл как простукивать стяжку. Подскажите в кой документации можно прочитать, что это является браком? Как заставить их переделать или исправить работу?
a4tz вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 00:05   #117 или 31575
поищите технологические карты ТТК по устройству стяжек. там скорее всего.
давно читал уже непомню честно где и что было
Старый 16.10.2011, 00:29   #118 или 31577
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
a4tz, здесь выкладывал. может там есть http://www.domsovetov.by/showpost.ph...1&postcount=12
Старый 16.10.2011, 08:52   #119 или 31592
a4tz
Изучив, в который раз, всю эту литературу, так и не нашёл решения. Требований к адгезии нигде не предъявляется. Да и как я понимаю доказать по чьей вине отслоилась стяжка тоже не получится. Толи раствор плохой, толи здание село, толи плиты были сухие.
Старый 16.10.2011, 09:51   #120 или 31594
Поверхность стяжки также простукивается для проверки наличия пустот. Звук от простукивания должен быть одинаковым на всей поверхности стяжки, если где-то звук от удара глухой, то значит, в стяжке имеются отклонения, а это недопустимо.
эта цитата написана во всех статьях по стяжке. надо гдето накопать это написание в нормативе. обычно оттуда передирают
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
