Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.10.2012, 07:20   #111 или 105234
Суслик
Аватар для Суслик
ничё не понял....
Объясните так , чтобы ежу понятно было ))))
Я не воспринял сборно-монолитное именно по причине многодельности.
В монолитной плите никакой сложности, главное опалубка. Две сетки из 10-го диаметра, если опираешь на средние стены - ну рядок усилений в верхней сетке.... ну П-эшки на краях... на этом усё, можно заливать из насоса.
Мот и вправду не туда смотрел, кто ж меня знает ))
Если мы ложим ГС-блоки на 3 доски, мы их просто насухую ложим вплотную друг к другу, да? Высота получается 25 см, верно?
Потом на такие же доски рядом устанавливаем арматурный каркас?
Теперь главный вопрос.
Где разрывы в опалубке:
1. По краю ГСблоков? Тогда получается, что ряд блоков ...э-э-э-э... как бы "висит" консолью. При установке опалубки дальше его легко повредить, если мы постараемся поджать её снизу для плотной стыковки, чтобы непрогибалась под бетоном и не сочилась "соплями".
2. По краю монолитного участка?
3. По середине монолитного участка?
а )переставляем опалубку,
б) устанавливаем каркас на первую половину бетонной заливки
в) укладываем ряд блоков
г) устанавливаем каркас на вторую половину бетонной заливки.
Получается, что ряд блоков надежно "облит" бетоном с 2-х сторон. Тогда сколько разумная ширина монолитных участков при длине 10 метров? Ну ладно, отсекаемся на внутренних стенах, тогда длина монолитных балок будет 4-6 метров.
Получается длина - 6 м, высота - 0,25 м, ширина - ?
Старый 21.10.2012, 11:33   #112 или 105244
Да блоки ложим насухую краями на доски. Опалубка в этом случаи это доска от стены до стены с парой тройкой стоек (в зависимости от того скока у вас досок и стоек такие прогоны и можно делать). В теории хватир 2 таких стоек для заливки всего перекрытия. Разрыв при перестановке или перерыве в работе делают по блоку, заливают балку и половину (чуть больше или меньше не важно) блока бетоном. Бетон не где не протикает так как при контакте с блоком весьма быстро схватывается даже не смотря на то что перед заливкой блоки нуна обильно мочить (я со шланга минут 5 поливал).
Итого процес поэтапной заливке с использованием 2 стоек выглядит так
1 ставим 2 стойки опалубки на необходимом растоянии
2 укладываем первый ряд блоков одним краем на стену а вторым на стойку
3 второй ряд укладываем уже между 1 и 2 стойками
4 ложим арматурный каркас в пространство межбу блоками (будущия балка)
5 накрываем сверху сеткой (я использовал сетку рябицу можно другую)
6 заливаем бетон до средины второго ряда блоков
7 через неделю снимаем первую стойку и переставляем дальше
8 укладываем следующий ряд блоков и повторяем процедуру
С таким колличеством опалубки естестно будет дольше ну дык не надо сильно жло.... и отжалеть хотяб на 5 таких стоек.
Размер, армирование и нагрузку для ваших балок можно расчитать индивидуально (как и монолит тоже а не просто сетка из 10ки) или взять готовые значения от производителей, я выше в теме выкладывал.
Старый 21.10.2012, 11:45   #113 или 105245
Да для чердачного да и ваще перекрытие делают без бетонной стяжки поверх блоков. Тада просто заливают балку и переставляют опалубку (естестно после схватывания).
Старый 21.10.2012, 16:34   #114 или 105261
Суслик
Аватар для Суслик
А малюнкі ё?
А то без малюнкаў как-то сложно, ведь известно - дьявол скрывается в мелочах.
И по второму пункту вопрос:
блоки на стену укладываются, надеюсь, насухую?
И по пятому:
Кого накрываем сверху сеткой? Роль сетки сразу не осилил...
Последний раз редактировалось Суслик; 21.10.2012 в 17:56.
Старый 21.10.2012, 17:53   #115 или 105262
Суслик
Аватар для Суслик
Ищите и обрящете..
Вот что выгуглил:
http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296
Показалось, что балки недопустимо мало заходят на стены, если заходят вообще, понял так, что при всем этом кольцевая балка заливается отдельно и потом.
Сетки не обнаружил. ))
Старый 21.10.2012, 19:42   #116 или 105288
Блоки кладут на сухую и на стену и на балку. Ну можно и если хоца на раствор (у мну с 1 стороны немного не попадало по стене пришлось на раствор для поднятия класть).
Сетка армирует стяжку поверху блоков (возможно перебздел) иначи надо делать поперечные балки при больших пролётах дабы кручения избежать (вы Павла попытайте по теории).
Фоты есть на вашдоме в теме про монолитные перекрытия (и не токма мои) и тут в альбомах (крыша без стропилки и перекрытия ).
По сылке один из вариантов перекарытия я так чердачное делал (без стяжки поверху). Кольцывую балку-армопояс я заливал одновремено с перекрытием, хотите можите разбить процес на части на результат влияния не окажет.
Ну а про малый напуск, хм а кто вам мешает сделать больше? У мну по 20 см балки на стены заходят. Армапояс кстати тоже почти такойв толщины.
Старый 21.10.2012, 19:50   #117 или 105291
Суслик
Аватар для Суслик
Нет... моё мнение, что кольцевую следует заливать вместе с этими... насчет поперечной .. это идея, сам пока не догнал.
Но опалубки надо много, стоек сразу на всё, а так можно и доской обойтись, без фанеры специальной, если хочется гарантированного ровного потолка, они, которые по ссылке моей, помыкались-помыкались и к гипсокартону пришли. И стойки ставили на бетон, а если внизу только песок? под ряд стоек брус ложить, а под брус фанеру? Это устранимые заморочки, для тех, кто дружит с бетоном, но их нельзя игнорировать, если строим не гараж.
Старый 21.10.2012, 21:00   #118 или 105308
Ну мне результат моих трудов вполне по вкусу, выравнивать правда пришлось слегка ну вобщем критики не слышал. Отделаный потолок уже с весны стоит (штукатурка, шпаклёвка, краска) без трешин, комнаты жилые. Это тот кстати где поверху стяжки нет а со стяжкой армированой ваще не представляю что нуна делать чтоб он растрескался. У чела либо блоки левые либо джамшутмонтаж накосячел.
Старый 21.10.2012, 21:41   #119 или 105318
Семиход
Аватар для Семиход
Вот я что-то не понял или как???
Да, бетонные перекрытия дороже...
Да, нет одинаковых условий...
НО!
Строим-то не на один день... И стоимость перекрытия, допустим, в ванной или дома в два этажа, для дерева и бетона не совсем одинакова... И не всегда дерево уместно исходя из условий.
Старый 22.10.2012, 09:36   #120 или 105340
А с чего это вдруг дороже? Вы цену на пиломатериал видели? Правда если на корню самовывозом брать то да.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
