Старый 01.12.2011, 23:42   #111 или 41186
AndyGon
Отопление, решил делать везде кроме спален только теплый пол, в спальнях только батареи. Котел Junkers 24 одноконтурный, бойлер 140 литров Галмет нептун комби (большой теплообменник и можно подогревать воду электричеством), рециркуляция, полотенчик на рециркуляцию подключил. На теплый пол труба Вавин ушло около 500 метров. Гребенка на 8 контуров без расходомеров, но с краном подмеса. Батареи через отдельную гребенку на 3 контура. До гребенок все разведено полипропиленом. От гребенки к батареям металопластом. Вывел на улицу два поливочных крана к разным углам дома тоже полипропиленом.
На черновой пол по всему дому в 2 слоя пенопласт 5ка польский термоорганика (по нашей плотности 15 тк как пачка весит 4 кг, по твердости как наш 25-30). В нижнем слое уложены трубы отопления в утеплителе, во втором слое пенопласта уложены трубы водоснабжения. По пенопласту где теплый пол расстелили фольгу для ТП (по ней проще ТП укладывать, да и может немного ченибудь там отразит), где без обогрева ничего не стелил. Трубы ТП к пенопласту крепились специаьлными клипсами, они конечно не очень держат, но вроде удержали.
На стыке комнат металлопласт вроде надо укладывать в защитный пешель, мой сантехник этого не знал, а может и не надо, но я попросил уложить. Все равно не уследил и кое где получилось без защиты, так же выход с гребенки в пол забыл защитить пешелем, но уже поздно.
ID:	10575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10580   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 02.12.2011, 00:00   #112 или 41192
AndyGon
Далее чистовой пол, заливали сухопресованную стяжку, по крайней мере в Бресте ее называют так. Привез цемента вроде 1500кг пошло на 110 квадратов, и мытого гравия около 15 тонн. Приехали ребята привезли установку, на улице засыпаешь в нее цемент гравий воду, она размешивает все и по рукаву выплевывает в комнату, там ребята длинными уровнями это дело разглаживают, и потом затирают типа большой шлиф машинкой весом килограмм 40 с металлическим кругом внизу (вертолет). За 1 день троем 110 квадратов сделали, делал не очень дешего по 17 тыс брб за метр квадратный (сосед за 2 дня до меня делал по 14), но хотелось быстрее, а тех надо было ждать 2 недели.
Перед заливкой стяжки во всех комнатах лазерным уровнем все проверяется размечается. Далее идет раскрутка клиента на деньги, типа перепад большой между комнатами, типа больше 2 см, надо типа доплатить. За то, что больше замешивать надо (типа они говорили что если больше 6см стяжка то дороже), немного поспорили, сам посмотрел перепад не такой большой, просто пенопласт немного приподнимало, то се, в итоге по 17 сделали. По периметру комнат проложили деформационную ленту (подложка под ламинат в большом рулоне, от рулона отрезали ножовкой кольцо около 10 см и получилась лента, дешего и сердито) входит в стоимость. На трубы теплого пола положил сетку металлическую для стяжек, просто покидал, ни к чему не крепил, просто немного в нахлест. Трубы ТП ничем не наполнял, не верю что они могут всплыть, вроде не всплыли. К сожалению фоток нет вообще, так что верьте на слово.
Старый 02.12.2011, 00:18   #113 или 41199
AndyGon
Через день по стяжке можно спокойно ходить. Между делом прокопали траншеи под воду газ и кабель от щитка к дому. воду закопал на 1,4 метра, газ на 1м, кабель около 80 см. Проложили все трубы и кабеля. В доме смонтировали щиток электрический, пока только 3 автомата, подключил пару розеток и лапочки повесил кое где. На углу дома повесили газовый щиток, воду ввел в дом в топочную. Тяжеловато было под подушку фундамента прокопаться для воды, подушка шириной 80см, очень не удобно. Воду вводил еще до черновой стяжки. Газом сам не занимался, все сделала одна контора, за все полностью с оборудованием, вводом, и подключением вышло около 800уе. Сам только получил акт на дымоход и поприсутствовал при приемке газовиками топочной. Да в топочную поставил огнестойкую дверь в гараж, и дверь подрезанную с низу в кухню, такие требования. Огнестойкой стала старая входная квартирная дверь, к ней саморезами прикрутил лист крашеного железа и ву-а-ля - огнестойкая дверью.
Так же где то в это время сами выставили опалуку и залили ступеньки в погреб и терассу со ступеньками. Ступеньки получились немного крутоватые 27 высота, 34 длинна, но ровные, а терасса вроде не крутые, но опалубку расперло и получились чуток кривые.
ID:	10582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10587   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2011, 00:31   #114 или 41210
AndyGon
Шпаклевка стен, решил что красить нигде не буду все под обои. Шаклевщик предложи вообще 1 слой + затирка + грунтовка и далее обои, но мне не очень понравилось, все шпаклюется в 2 слоя, затем затирается. Откосы где много места было подклеили пенопласт 5, где мало - гипсокартон, на все сверху стеклосетка, стягивается клеем и шпаклюется 2 раза стартом, 1 раз финишем.
Подоконники сразу с окнами не ставил, думал что замажут, поцарапают, по этому пришлось ставить самому, вроде ничего сложного, положил щепки или брусочки чтоб подоконник был в уровень, запенил, вставил подоконник под окно к профилю, сверху прижал кирпичами, чтоб пена не выгнула подоконник. Осталось только шурупами через профиль прихватить подоконник и окну, чтоб потом не отошел. Решил пакеты не распакечивать, а прикрутить только с одной стороны, где створка открывается, по идее будут стоять и так. В топочной снял котел с бойлером и положили плитку на стены, с финансами напряженно, по этому в ход пошла брестская плитка, вроде получилось нормально.
Ладно на сегодня с вас хватит, может как нибудь попозже продолжу, всем спасибо за здоровую критику и советы.
Старый 02.12.2011, 11:54   #115 или 41291
Alex77
Аватар для Alex77
AndyGon, молодец! столько работы успел проделать, респект
Старый 02.12.2011, 16:02   #116 или 41346
AndyGon
Свежие вотки (хочется), а получаются просто фотки. Хочется сделать перерыв, но Новый Год все ближе, отдыхать некогда
ID:	10597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10602   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 10
Старый 02.12.2011, 16:04   #117 или 41347
AndyGon
еще
ID:	10604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10606   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 9
Старый 02.12.2011, 16:36   #118 или 41357
Игорь
Аватар для Игорь
AndyGon, все хорошо получается, скоро можно будет думать о переезде, так держать.
Старый 02.12.2011, 17:21   #119 или 41364
Yurgen
Из чего делал входные колонны такие толстые, хочу себе такие?
Yurgen вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 12:24   #120 или 42019
AndyGon
Сообщение от Yurgen Посмотреть сообщение
Я думал что описывал процесс, но не нашел.
Колонны из бетона. Одноразовая картонная опалубка (покупал в польше, но и у нас на рынке видел), бывает разных диаметров 150-600 мм, а может и больше, устанавливается, закрепляется, арматура внутрь, заливается, через 3 дня срезается картон и все.
ID:	10681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10682   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
