Старый 30.01.2012, 15:08   #111 или 53043
AdAS
Можно ли делать лаз в плите на которую опирается частично наз лестницы?
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:09   #112 или 53044
AdAS
Прикрепил не тот рисунок
Старый 30.01.2012, 15:14   #113 или 53047
скинте план там где расположены плиты подвала и лаз и также столбики с нижней стеной
Старый 30.01.2012, 15:22   #114 или 53049
AdAS
Гдето так.
Старый 30.01.2012, 15:31   #115 или 53050
на первый взгляд не хорошо, т.к мы решиле не по детски пригрузить и за счет совместной работы нагрузки хорошо перераспределяются.
если люк вырезать то совсем по другому распределиться. тут уже на взляд не примешь. либо монолитный участок заливать с компенсацией той арматуры которой якабы не хватает. либо уже по факту пригружить тем что есть и считать
Старый 30.01.2012, 15:40   #116 или 53054
AdAS
Но фактически на данную приту ничего не опирается. Она между низом лестницы и стобиками под лестничной площадкой.
Второй вопрос. Печь/камин - из-за нее и начались отхождения от пректа. А на сколько можно вынести на эту плиту печь. В идеале хотел сделать вентканалы и дымоход от камина и печи частично на центральной стене и наэ той плите. Ос новная масса камина будет нагружена на свой фундамен левее центральной снены. Сейчас там столбики залиты и связаны арматурой с армопоясом центральной стены. ДУмал залить на них в уровне плит монолитную площадку.
Старый 30.01.2012, 15:42   #117 или 53056
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
для примера.
если одну плиту пригрузить по середине на 800кг/м2, то по факту на ней будет всего 50% нагрузки. по 25% уйдет на соседние 2 смежные плиты
Старый 30.01.2012, 15:47   #118 или 53057
сама плита выдержит камин без всяких столбиков т.е она пригружена не по центру а по краю. вопрос только воспримет ли плита поперечную силу от камина.
допустим если всю плиту пригрузить 800кг/м2 то пита держит поперечную силу 2,4т. поэтому вокруг этой цифры и играйте.
Старый 30.01.2012, 16:09   #119 или 53061
AdAS
Спасибо, на плите будут только вентканалы и дымоход от камина. Думаю вложимся в 2,4 т на краю плиты. Камин будет левее, там нет плит. Сейчас залиты 2 столбики на которые потом зальется монолитная площадка в уровени с плитой. Нужно ли делать какой то диформационный шов между плитой и монолитом.
Старый 30.01.2012, 17:08   #120 или 53072
немного схемок изобразите.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
