Старый 07.02.2018, 20:29   #1221 или 303188
@Olego2002, а теперь счётчик при отсуствии отбора крутиться ?
Старый 07.02.2018, 20:42   #1222 или 303189
Olego2002
В том и прикол, что нет разбора все стоит. Может как перескочило??? Хотя тоже шестерни, Короче х.з. Они мне тоже гнали типо унитаз пропускал и т.д. Но у меня каналья местная, 180 кубов поперло бы через верх .
Старый 07.02.2018, 21:10   #1223 или 303190
180 кубов за пол года это грубо куб в день.
https://ok.ru/video/265328724567
Старый 07.02.2018, 21:14   #1224 или 303191
Olego2002
Ага с учетом, что никто не живет.
Старый 07.02.2018, 21:16   #1225 или 303192
@Olego2002, чудес на свете обычно не бывает. Где то вода лилась.
А после поверки счётчики газа реально увеличивают расход. У пеня конечно не в два раза поднялся , но процентов 25 дал увеличение.
Старый 07.02.2018, 21:34   #1226 или 303193
Olego2002
Я знаю про чудеса. Но местная каналья на 8 кубов, куда остальное делось?
Старый 07.02.2018, 21:50   #1227 или 303194
у меня, пока не поставил обратный клапан на вводе, накатывало ведер по 5-6 в сутки из за колебаний давления, когда на ветке кто-то краны открывает (или ещё из за чего), но если на пол года это умножить, то получается кубов 9-10, до 180 далеко.
Старый 07.02.2018, 22:04   #1228 или 303197
Olego2002
В смысле накатывало? Это как? Ведь краны закрыты, разбора нет?
Старый 07.02.2018, 22:16   #1229 или 303199
конкретно причин колебаний точно не знаю, догадываюсь что потребители на ветке периодически, открывая краны, изменяют резко давление в ветке, хотя, трудно поверить, что на трубу сотку могут повлиять краны. Выглядит это так, сидишь смотришь на счетчик, вдруг колесико (которое самое быстрое) начинает откатывать назад, потом, давление восстанавливается и оно возвращается вперёд. Только назад считает меньше чем вперёд, не помню из за чего, может вперёд быстрее крутит, когда давление выравнивается. За один раз накручивает немного, но эти колебания довольно частые, получается около 50-60 литров, вот только не помню точно это за ночь или за сутки. Я долго на это смотреть не мог и клапан поставил довольно быстро, по этому подробные замеры не успел произвести.
Старый 08.02.2018, 05:29   #1230 или 303208
Видать, все таки, про счётчики подозрение небезосновательное. Х.з. как там их отстраивают ? Возможно плюс-минус лапоть.
Интересно, есть ли какой нибудь простой способ проверки в бытовых условиях ? Вофка как-то считал, но там через згорание и нужно знать расход теплоносителя,вроде. Нужно что-то точнее и проще.
Самый лучший способ - поставить два счетчика. Может и не самый точный, но, во всяком случае, покажет погрешность настройки счётчиков.
Если получится на это уговорить газовщиков...
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
