Старый 12.02.2018, 10:14   #1251 или 303312
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
За январь ушло 350 м.куб. Практически только отопление (гвс пользовался очень мало). Первую половину месяца (на улице был плюс) держал в доме градусов до 18. Вторая половина месяца - 20-22 градуса.
Дом кубической формы, без выпердосов. Полных два этажа. Первый этаж - плитка, потолки 3м. Второй этаж - частично в комнатах линолеум, частично голый бетон (не везде закончен ремонт), потолки 2.6м. Стены первого этажа газосиликат 375мм. обычной плотности, второй этаж - 375мм, пониженной плотности, штукатурка изнутри и снаружи. 12 окон 1200х1500мм, двухкамерные стеклопакеты, профиль обычный, не широкий.
Площадь по техпаспорту - 155 м.кв. Везде теплый пол, 9 контуров КАН 16мм., труба синяя.
Дверь железная. К ней в паре будет стоять деревянная, пока не стоит.
Выход на чердак пока не утеплен. Но ниже минус 15 морозов не было, поэтому ни от чердака ни от железной двери дискомфорта не было.
Котел настроен на 16кВт по отоплению. Автоматики в котельной пока нету, просто узел подмеса, насос на второй скорости. Когда было минус 15, подача 40 градусов, обратка 30 градусов, днем в комнатах было 20-22 градуса (от солнца зависело), ночью температура опускалась ниже, в разных комнатах по разному (18-19), зависело от влажности и ветра.
Когда за бортом было тепло, держать нормальную температуру получалось только используя функцию Навьена по периодическому запуску (пол часа работает, потом заданный промежуток выключен). Например, последние дни (10-11-12 февраля) работал с интервалом 2 (2 часа молчит, пол часа работает на максимуме). Подача доходит до 36-38, обратка - около 24 градусов. Когда было холоднее - ставил интервал 1 час. Когда за бортом было до плюс 5 - котел работал с интервалом 4 часа, в доме было до 18. В ноябре-декабре в доме держал до 15-16 градусов, котел работал через 6 часов.
В топочной (9м.кв.) теплых полов нету, потом будет стоять радиатор, пока нет. Дверь не стоит, греется от остальных комнат, ну и от котла и труб обвязки. В среднем, температура на 3-4 градуса ниже, чем в остальном доме.
Прочитал на форуме про опрокидывание вентканалов - проверил, оказалось, что канал в топочной, как раз работает на приток. Причем напор такой, что я аж офигел. Сейчас канал частично приглушен (примерно на 1 градус в топочной стало теплее).
Старый 12.02.2018, 18:08   #1252 или 303324
Olego2002
Прочитал на форуме про опрокидывание вентканалов - проверил, оказалось, что канал в топочной, как раз работает на приток. Причем напор такой, что я аж офигел. Сейчас канал частично приглушен (примерно на 1 градус в топочной стало теплее).[/QUOTE]
Ставьте обратный клапан
Старый 12.02.2018, 18:30   #1253 или 303325
@Olego2002, а откуда котлу брать воздух ? У меня окно в топочной на микропроветривании.
Старый 12.02.2018, 18:43   #1254 или 303326
Olego2002
Вы сами и ответили на свой вопрос. Да и судя по написаному у человека двухконтурник Навьен. У него коаксильная труба, воздух забирает с улицы.
Старый 13.02.2018, 00:06   #1255 или 303337
Кладу плитку на пол, уже полторы недели отключены контура на половине ТП, это больше трети отапливаемой площади дома, т.е. 47м2 в виде прямоугольника, отделённого от остальной площади двумя дверными проёмами. На пару градусов поднял температуру на оставшемся ТП и на трёх радиаторах в спальнях. Температура отключенного пола 19-19,5 градусов, т.е. это температура самой стяжки, обычный термометр лежит в спальне, там 20,5. Расход практически не поменялся. Нафига люди ставят дополнительные радиаторы к ТП, если даже с отключенными контурами там только на градус холоднее ? Я понимаю, что сейчас не самые сильные морозы (застал еще -10), но пол-то отключен совсем, т.е. в помещении 47м2 нету ни одного отопительного прибора, причем это помещение имеет самую большую площадь остекления.
---------- Сообщение добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
@artexpress, из чего канал ?
Старый 13.02.2018, 11:34   #1256 или 303347
@Юра Добриденев, из-за отсутствия опыта возможно, я именно так и делать планирую, на первом этаже радиаторы + везде ТП.
p/s а зачем отключать ТП при укладке плитки, что это даёт?
Старый 13.02.2018, 12:32   #1257 или 303350
serega
@sansan, Я на первом этаже тож страховался - заложил трубы для батарей, однако так и не повесил, а в пол больше 37 градусов не подавал и насос на 2 скорости работал.
Плитку укладывал не отключая пол, просто понизил подачу до 27 градусов - пол был 20-22 градуса.
Старый 13.02.2018, 12:59   #1258 или 303351
Olego2002
У себя ставил радиаторы и ТП. Считаю, если жарко радиаторы можно и прикрыть, а вот если без радиаторов крякнет в праздники и т.д. насос ТП? Плитку не надо класть на греющий теплый пол. Влага из клея - раствора испаряется и клей теряет свои свойства.
Старый 13.02.2018, 14:00   #1259 или 303356
serega
интересно, а летом Вы мряли температуру теплого пола, когда пол не работает? Вы считаете она меньше 20 градусов? Бред.
Старый 13.02.2018, 14:44   #1260 или 303357
@serega, разница какая какая его температура , если летом ходить босиком по нему не комфортно ?
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
