Старый 26.08.2015, 16:17   #1 или 235827
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
кошелек худеет ))))
Старый 26.08.2015, 18:39   #2 или 235839
кошелек худеет ))))
Старый 26.08.2015, 20:29   #3 или 235854
@d_ma, 2 метра??? А почему не 4?
Старый 26.08.2015, 20:40   #4 или 235855
d_ma
voffka, решение, проверенное практикой для тяжелых ворот. У отца делали на 1 метр с небольшим - ворота с калиткой постоянно гуляют. У тестя - на 2,2 метра заглубление в районе ворот и 1,5 метра по периметру всего забора - 3 года стоит забор и ни на миллиметр не отклонился. Хотя 2 метра - это для надежности именно ворот и калитки, для Беларуси хватит расчетной глубины промерзания в 1,5 метра.
d_ma вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 20:44   #5 или 235856
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от d_ma Посмотреть сообщение
http://fitings.by/faq/14-glubina-promerzania.html
Старый 26.08.2015, 22:14   #6 или 235869
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Чтобы не гуляли столбы калиток и ворот, самое главное-не прерывать ленту между ними, а всего - навсего сделать пониже, то есть в уровень планировки земли на въезде. А то прервут, а потом удивляются, почему одна часть фундамента относительно другой гульнёт, и клинит ворота или калитку)) у моего соседа такая проблема) зимой всегда руками ворота открывает, потому что мотор горит, потому что перекос конкретный получается.
А заглубление по нормам надо делать, и всё. 120 см - максимум, 80 см-минимум ( в зависимости от грунтов и ветровой парусности будущего забора)
Старый 28.08.2015, 09:08   #7 или 236033
ДмитрийМ
Ща тут столько всего насоветуют.....
2 метра в глубину, 50 см ширина и проч.... 80% строящихся в РБ (судя по вопросам на форумах и ответах) для экономии не закладывает глубже 1-го метра фундамент дома. А тут ЛЁГКИЙ забор.
ворота, калитки.....
Человек спросил про ГЛУХУЮ стену с соседом.
Можно и без ростверков обойтись. Но всё равно от соседа по грунту нужно сделать "разделение" для нераспространения сорняков, кротов, сабак, котов и проч, для чего достаточно углубить в грунт на 30-40 см какой нибудь плоский материал, типа плоского шифера, отдельного листа металлопрофиля и тд. И не надо выдумывать под лёгкий забор ленты, углубления и проч.
ДмитрийМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 09:19   #8 или 236036
у меня лента под забор.
ширина 15см заглубл около 20см (?) высота над землей 50см . 22мп
стоит без изгибов. на песке.(неотзаборено ещё)
в старом доме столбы калитки гуляют как пьяные.(заглубление ленты 10-20см без нормального монолита..на гуаноглиноземле)
Старый 28.08.2015, 09:21   #9 или 236037
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Читайте ТКП " Ограды, " Фундаменты зданий и сооружений" " Подпорные стены" и т.д.
Там все параметры от зависимости толщины-глубины-ширины ленты и её защемления, прописаны. И не стоит изобретать велосипед. Не дураки ТКП пишут.
И не слушайте советчиков, которые не дружат с головой, не учитывают законы физики элементарные, ни парусность, ни вес конструкции, ничего))
Честно говоря, надоело смотреть в посёлках на полулежащие заборы. А сколько дублей по переделке бывает! У нас, например, уже соседей 10 перестраивают заборы. И это посёлку всего-то чуть больше 8 лет от начала массового строительства.
А кто-то так и продолжает жить с покосившимися столбиками и пролётами. подвергая потенциальной опасности окружающих. Сосед один, например, даже машину во двор не загоняет, так как дорожка возле забора, и он боится, что порыв ветра положит всё на его машинку)) а тоже сэкономил заглубление и плохо заармировал столбики. ВСЕГО-ТО ДЕЛОВ БЫЛО)),
Последний раз редактировалось Oska; 28.08.2015 в 09:31.
Старый 28.08.2015, 11:15   #10 или 236050
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
у мяне ростверк пад плот - арміраваны маналіт 200мм, вышыня ад 400мм да 1700мм з металічнымі кантарфорсамі-цяжамі на слупах ф 350мм глыбінёй 1500мм з асновай пад ростверк 1000х600х200мм. Крок слупоў 2,5м. Усяго каля 140мп
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
