Старый 21.12.2012, 14:37   #1261 или 116282
Сливай из бака
Старый 21.12.2012, 14:38   #1262 или 116283
но ведь же завелся в самые морозы то без проблем. у млин.....
Старый 21.12.2012, 14:41   #1263 или 116284
а керосина - 10% - мало...
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------
Pavel_GGS, я писал, что лучше пустой, чем полный...
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------
Pavel_GGS, завелся в морозы - не показатель... парафин, скорее всего, забил фильтр... греть его надо...
Старый 21.12.2012, 18:50   #1264 или 116332
завелся с 120 попытки блин. на последнем издыхании акума. благо новый и зарядится потом.
заехал в дом отогрет ь и фильтр поменять. а он неоткручивается. что за конец света...
слил полбака и догнал концентрацию керосина до 30%. посмотрим что завтра будет.
PS а сам керосин же как растворитель.... ну и начал растворят на топливопроводах многолетнюю сажу. саляра темного цвета
Старый 21.12.2012, 19:03   #1265 или 116333
масла чуток в бак добавьте, раз так разбавили керосином.
Старый 21.12.2012, 19:04   #1266 или 116334
чтоб не покупать дешового можно то что в двигателе?
Старый 21.12.2012, 19:08   #1267 или 116335
Pavel_GGS, в идеале то, которое для двухтактных двигателей(от бензопилы к примеру). на крайний случай 100гр на бак того что есть
Старый 22.12.2012, 01:01   #1268 или 116393
Я выше писал, что лучше пустой, чем полный Не слушали...
Каким боком бред о замерзании полного бака с соляркой относится к замерзанию фильтра?
Андерсон!
Pavel_GGS, прогрей фильтр феном, а лучше замени его и не парься. Если заправлялся сейчас и на беларуснефти, то не фига не сливай из бака, а так езди. Потом при желании сделаешь смесь в канистре, и тёплую в бак зальёшь, а сам на фаркоп прыгать
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее было в 23:56 ----------
ааа.. уже меняешь ) А нафига 30% керосина? Форсунки угробить решил?
---------- Сообщение добавлено 22.12.2012 в 00:01 ---------- Предыдущее было 21.12.2012 в 23:57 ----------
Если фильтр без подогрева и имеет тенденцию замерзать, то бандаж электрический как вариант ооочень не плох. А так даже закутать в тряпки помогает
Старый 22.12.2012, 01:04   #1269 или 116398
у меня саляра слитая темного цвета.
бак чистили. поперло наверно с ТНВД всяка сажа. вод думал джазу подкинуть чтоб легче воспламенялось.
Старый 22.12.2012, 01:45   #1270 или 116406
Pavel_GGS, может и с ТНВД, может из под колец уплотнительных форсунок(не знаю твоей конструкции). А черное ДТ-это не сажа, это масло...
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
