Старый 22.07.2015, 15:05   #121 или 233372
Да щелевые выдержат высоту и 3х этажей без проблем.
По выпуску на 15 см только... это реально много (((( зачем???
У вас фундамент 25 см а стены хотите 40см?
Старый 22.07.2015, 15:50   #122 или 233373
Александр Криваль
Совершено верно. Может есть другой вариант кладки? Например с выпуском и наружу и внутрь ?
Александр Криваль вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 16:04   #123 или 233376
У меня тоже фундамент 25 см был, я выпускал 5 наружу. Могу дать чертежи блока, там видно сколько лучше выпускать что б максимально много перегородок оперлись на фундамент.
В вашем случае идеальным будет вариант с 30см блоками + утепление!
Старый 22.07.2015, 18:37   #124 или 233405
Александр Криваль
Да 30 как то мало очень. Я и 40 см блок планирую утеплять ) 30 см к сожалению не вариант. Какая ширина ленты будет оптимальна для блока 40 см плюс пятерка минваты ?
Старый 23.07.2015, 16:29   #125 или 233527
0x000000
Сообщение от Александр Криваль Посмотреть сообщение
Лучше задайте этот вопрос конструктору, имея на руках проект дома и хотя бы некоторое представление о грунте на вашем участке. Иначе любой совет "в вакууме" будет вам во вред. Настрочить сообщение незнакомому человеку занимает 1 минуту, а вам потом жить с плохим фундаментом много лет.
0x000000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 17:05   #126 или 233530
30 вполне нормально. вы не пятиэтажку строите!!!
утеплитель нАмного выгоднее использовать чем ранащивать толщину стен.
НА сайте производителя есть протоколы испытаний кладки стены из 300 и 400 блоков. Вот там в протоколе есть чертежи блоков.
Вы можете посмотреть как располагаются щели и выбрать оптимальную ширину фундамента.
Например для 300х блоков оптимально делать фундамент толщиной 30см, 26,5см 23,5см ввиду наличия воздушных прослоек (щелей) в блоке.
Например для 400х блоков оптимально делать фундамент толщиной 40см, 36,5см 34см, 31см ввиду наличия воздушных прослоек (щелей) в блоке.
И, кстати дом из 30ки + 10ка минваты будет теплее чем из 40ки + 5ка минваты.
Но если Вам хочется зарыть побольше денег в фундамент и блоки, то стройте из 40ки + 40см фундамент. Будет надежно и по царски.
Если хочется стену из 40см блоков но нет денег на фундамент 40см то стройте фундамент 31 см, тогда в воздухе повиснет 3 перегородки из 14ти, что вполне хватит для вашего домика. Дальше ИМХО не стоит уменьшать ширину фундамента.
Старый 23.07.2015, 18:02   #127 или 233533
Александр Криваль
Четко, а главное ясно. Правда у меня не домик, а домище в 300 квадратов с двумя этажами и мансардой))) Денег на фундамент хватает )) Выбираю сейчас из двух вариантов. Либо 31 см лента и 40 блок, либо 26,5 см лента и 30 блок. Минвата десятка роквелл уже закуплена и лежит в гараже))) То же касается и утепления фундамента - 300 листов техноплекса ждет своего часа)))
Старый 24.07.2015, 11:07   #128 или 233579
IvankoIV
@Dobrinia, для засыпки пазов при стыковке двух угловых блоков использовал аглопоритовый песок. Покупал на Минском Заводе строительных материалов mzsm.org на Гурского. Берете с собой N-ное количество мешков, в их магазене на проходной оплачиваете требуемое количество и далее с документами шуруете на территорию. Находите кладовщика и засыпаете крошку/песок в мешки сколько влезет.
Чеканить пазы керамзитной/аглопоритовой крошкой - дело весьма муторной. Его нужно хорошо утрамбовывать, так как он со временем уплотняется и проседает. Появляются полости, что плохо в особенности на угловых блоках. Поэтому я в последующем просто запенивал крайние пазы. Проще и быстрее. При запенивании важно, чтобы клей схватился. А то были случаи, когда пена при расширении сдвигала блок.
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 14:09   #129 или 233599
Нету времени лазить и искать информацию самому плюс голова от работы совсем не варит... Из чего лучше стоить дом- из полнотелых кбб или из тех у которых есть воздушные прослойки? У каких блоков будет лучше звукоизоляция и меньше теплопотери? Толщина стены 400 мм без утепления и с утеплением.
Старый 24.07.2015, 16:13   #130 или 233618
Сообщение от IvankoIV Посмотреть сообщение
@Dobrinia,...Чеканить пазы керамзитной/аглопоритовой крошкой - дело весьма муторной. Его нужно хорошо утрамбовывать, так как он со временем уплотняется и проседает. Появляются полости, что плохо в особенности на угловых блоках....
Я уже построил коробку, но за инфо спасибо!
Лично не чеканил, мне строители засыпали пазы мелким керамзитом, просадок пока не заметил...
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
