Старый 20.12.2011, 17:58   #121 или 44763
polyzadumchivy,
плоскость - это круто.
если в такой комплектации, как на фото, то штатив bs150 - хорошая вещь.
Простите за несколько тупой вопрос, но все же. Сможет ли этот девайс делать все то, что этот http://www.nero.by/izmeritelnaja-tex...--shtativ.html
Или у них разное назначение.
Старый 20.12.2011, 18:16   #122 или 44768
В цене аренды оптического лишний нолик, как мне кажется
Да Есть такое. Исправлю
Старый 20.12.2011, 18:43   #123 или 44770
mikola
Тока эти углы не в той плоскости, что необходима
У меня кроме перекрестия он, в одном из режимов, дает еще точки по всем направлениям влево, вправо, вверх, вниз и назад, все под 90 градусов. Кстати у по осени у брата двоюродного делали разметку под кровлю. Из-за наличия старой наспех слепленной временной крыши прокинуть треугольник по теореме Пифагора не получалось. В результате установили мой нивелир и по точкам, в том числе которая вниз (отвес) словили все необходимые углы (именно в той плоскости ), погода была пасмурная и даже датчик использовать не пришлось.
Старый 20.12.2011, 18:52   #124 или 44771
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
А чем вам обычный гидроуровень не нравится ? Дешёво и сердито,при этом-ТОЧНО. Без погрешностей.
Очень даже с погрешностями. Причем с неконтролируемыми.
Может показывать разный уровень:
- При попадании пузырьков воздуха, хотя правильно говорить не о попадании (от них не избавиться), а о минимальном их количестве.
- При ветре - причем очень сильная погрешность, проверяется легко - подуйте рядом с трубкой - сильно удивитесь.
- От неравномерного нагрева (часть в тени, часть снаружи).
Причем, если при мелких пузырьках и неравномерном нагреве уровень когда-нибудь установится (вопрос, сколько ждать), то при разном давлении (ветер) - ждать можно только штиля.
Гидроуровень - простейший измерительный инструмент и миллиметры при его использовании "вылазят" постоянно.
У лазерного построителя плоскости есть основное преимущество - он именно "строит" плоскость - т.е. рисует готовую линию, которую достаточно просто повторить карандашом. Нарисовать ровную длинную горизонталь с помощью гидроуровня - нетривиальная задача.
Старый 20.12.2011, 19:34   #125 или 44775
Семиход
Аватар для Семиход
Я вот задумался. А если нариовать перекрестие в стандартном режиме, а потом наклонить в двух проскостях на 45 град. Метров на 5 pcl нарисует линии на земле под углом 90 град!
вот такая "химия". а если с приемником....
Старый 20.12.2011, 19:35   #126 или 44776
Семиход
Аватар для Семиход
Кто-то писал, что почти сразу что-то отвалилось ))
Старый 20.12.2011, 19:38   #127 или 44777
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если это самонивелирующийся прибор, то наклонив его, вы наверняка собьете механизм и не получите угла в 90 градусов.
Старый 20.12.2011, 19:48   #128 или 44781
Семиход
Аватар для Семиход
там есть фиксатор можно под любым углом )
Старый 20.12.2011, 20:02   #129 или 44784
Kanov
Аватар для Kanov
Отвалился фиксатор в штативе. Нивелир фурычит
Старый 15.05.2012, 00:19   #130 или 77975
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
решил вот давече мозоль лишний на руке натереть, денюх сэкономить и уважение к себе любимому заслужить
перегородки в полкипича класть нужно... цена вопроса у каменщиков - 500-600уй.
ну нафиг - чейсь подумал.. за эти деньги лучше инструмента какого взять правильного (и останется еще) - и самому потиху (с батей) замутить это дело...
Сосед советует брать 2 уровня: порядка 0,5-0,6м, второй 1-1,5м (или правила с уровнем).
ЗАехал в Маретик - крутил вертел, как обезьяна очки.. вроде ровный.. переставляешь.. вроде нет.. вроде да... + по ценам/производетилям разбежки дурные какие-то (видимо, чтобы людей мучать ) ...
В обчем - может места кто-какие "рыбные" по теме правильных уровней знает? али бренд какой хороший имеется? или выбирать то как хоть правильно в конце концов - может подскажет кто?
/ буду превилико благодарен за информационную помощь /
+ на счет чудо-"бластера" думаю вот. Судя по отзывам некоторых форумчан в этой ветке о гидроуровне, как изделии дореволюционном 1-ого поколения т.сказать ... хочу вот рассмотреть модели-варианты к покупке сего девайса бытового класса в ценовом классе порядка 200уй (т.к. больше и не мОгу и не хОчу..)
Вроде данную модель выше хвалили из бытовых-универсальных:
Bosch PCL 20 SET
http://24shop.by/catalog/niveliry/ni...cl-20-set.html
и вот такая моделька еще интересная есть еще:
Bosch PLL 360 Set
http://24shop.by/catalog/niveliry/ni...l-360-set.html
Разница у них по цене - порядка 45$. Только вот разницу в функциональности вкурить не могу.. у 360-ого отличие только, что бошка крутиться, образуя спрошную линию?
Стоил ли за это дело переплачивать? На какую модель в данном ценовом диапазоне стоит обратить внимание? (и может у кого за ненадобностью пылиться подобный девайс.. может продаться хочет? )
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Измерительный инструмент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
