Старый 20.06.2013, 14:31   #121 или 147415
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Всем доброго дня. Только что "принял" миксер. Заливали пол гаража. Сцуко, крупный щебень был. По маякам прошлись, но есть места, где камешек вырвали, ямки небольшие. Вопрос: может через дня 3-4 замешать жидкий раствор и выровнять под уровень или купить замовыравнивающейся смеси??? Плитку и т.д. в ближайшие пару лет ложить не буду.
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 14:53   #122 или 147417
Сообщение от Вован вованыч Посмотреть сообщение
а почему через 3-4 дня? при такой погоде по стяжке вы и завтра утром сможете босиком идти. А маяки не доски случаем? по ним "доползти" и замазать никак? Если совсем мелкие ямочки, то можно и завтра замазать. А если дофига "шершавого", то в идеале сразу поверх цем.раствором (без камней) правилом протянуть
Старый 20.06.2013, 16:10   #123 или 147427
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я хочу высказать своё мнение,если можно.
По поводу плитки : я тоже думал в гараже заложить пол плиткой, когда заливал его бетоном. Но потом включил однажды логику и решил забыть
про неё ,т.к. я гараж очень часто использую ,как слесарную мастерскую (там сварочные работы , изготовление всяких металлоконструкций,
ну и ремонт авто .Бывает с верстака падает инструмент и т.д. Короче плитке в скором времени настал бы кирдык. Поэтому ,я решил ,как только
перестал бетон немного продавливаться,взял и "заштукатурил " его раствором 1/2 с речным песком.Полы ровные и не колятся. Правда в районе задних
колес поцарапался шипами и где я часто у верстака работаю с "железками" тяжелыми.
Короче,что я хотел сказать, если будете "тиранить" пол, как я то плитку лучше не ложить, ну а если гараж будете использовать ,как "спальню"
для авто,то конечно можно положить плитку.(я бы положил,мне нравится когда пол в гараже тоже красивый).
А "штукатурил" я пол еще по мягковатому бетону(подумал ,чтобы лучше схватились между собой бетон и раствор),ложил куски ДСП панелей
(от старых шкафов)и было нормально, не продавливалось ничего...
Старый 20.06.2013, 16:20   #124 или 147428
Старый 20.06.2013, 16:45   #125 или 147431
Вован вованыч
Ездил смотреть. Оставил дверь в гараже приоткрытой. Уже схватилось, при чем нормально так. Прошелся по маякам дверь закрыть - чуть наследил. Завтра приступлю к выравниванию жидким раствором
Старый 20.06.2013, 16:58   #126 или 147433
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Стэлс, Извини дорогой ,забыл чиркануть кому я написал...
Писал я на сообщение Вован вованыча ...
Старый 20.06.2013, 17:06   #127 или 147435
Вован вованыч
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
цемент 1 часть и 2 части песка? Я правильно понял? Воды сколько, на глаз?
Старый 20.06.2013, 18:57   #128 или 147440
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ну ,да. Делал немного "пожиже" ,чтобы легче разравнивать было. Да ,вот еще,что:
в общей массе песка было добавлено примерно 1/6 часть карьерного (,а то раствор
из одного речного песка уж больно быстро "садится".Правда я мешал в бетономешалке, в ней полегче.)
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее было в 17:51 ----------
P.S. Еще забыл..Когда бетонировать пол -лучше положить в бетон сетку металлическую.Я ложил из проволоки D 5 или 6 мм с ячейкой примерно 15*15см.
Это мне один бетонщик подсказал,чтобы бетон,говорит не трескался...
Старый 20.06.2013, 20:41   #129 или 147452
Вован вованыч
У меня выравнивающий слой около 5-6 мм, сетка не понадобится. Что бы раствор бысто не садился, добавляю моющее средство или жидкое мыло. Завтра с утра этим и займусь!
Старый 20.06.2013, 21:02   #130 или 147453
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Блин ,не знал об этом- возьму на вооружение.Спасибо!
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
