Старый 08.02.2016, 00:36   #121 или 251090
все машины одинаковы.
считаю , что платить там не за что.
моя маргарита раьотает 15 лет.
1 ремень и 2 раза ручки менял...
в гробу я видел дорогие.
Старый 08.02.2016, 10:34   #122 или 251118
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
@Kuzbar, а чё машинка красная? Нагрелась или стыдно?
Веселенькая
Старый 08.02.2016, 11:18   #123 или 251129
freeze
Аватар для freeze
ссылку забыл вставить http://catalog.onliner.by/compare/at...010+ws12k247oe
как думаете, имеет ли смысл переплата?
Более дешевая машинка имеет большую глубину при одинаковом объёме загрузки. Обычно исходя из этого цена здорово отличается.
Старый 08.02.2016, 12:09   #124 или 251139
Я себе, вообще, хочу вертикалку поставить на 7кг боком к стене, а трубы как нибудь декоративно закрыть, еще не думал как. Она реально будет иметь 40см, против неурезанной фронтальной 60см+(5-10)см на трубы, итого экономия места 25-30см и раком на коленях не нужно ползать при загрузке-выгрузке. Думаю как трубы закрыть, может мебель спроектирую такую.
Старый 08.02.2016, 12:59   #125 или 251154
Урри
Все разные.
Из личного опыта - Самсунг, не хватает жёсткости корпусу, из-за этого как не ставишь, все равно прыгает зараза, по гарантии менялись насос и блок управления. Занусси - отличный агрегат, но управление "механика", и часть функций уже не работает, точнее не все программы полностью отрабатываются. Из ремонта - менял опорные подшипники и сливной насос. Атлант (модель не помню) позволяет накрутить любую программу стирки, но косорукие или конструктора или сборщики поставили утяжелитель таким образом, что снимается разъём с замка, не ремонтировалась.
Старый 08.02.2016, 13:07   #126 или 251158
@Юра Добриденев, в вертикалку неудобно белье пихать, уже отверстие, плюс дороже они
Старый 08.02.2016, 14:23   #127 или 251171
Dafna
Аватар для Dafna
@Юра Добриденев, так и фронтальные есть 39 см глубиной.
Старый 08.02.2016, 14:50   #128 или 251181
опорник? там же подвесы..
(мне механника больше нравится. оно хоть чинится дешевле.)
Старый 08.02.2016, 17:16   #129 или 251213
Сообщение от Dafna Посмотреть сообщение
они как-то в ущерб урезаны, т.е. не полноразмерные, по этому хуже, хоть и дороже. А вертикалка, вроде как не столько минусов имеет, при той же загрузке. Это мне статейка попалась http://byt.potrebitel.ru/data/5/43/158.shtml т.е. из неё я понял что нужно выбирать между полноразмерной или вертикалкой.
А так пользовался обеими типами, больше травится с вертикальной загрузкой, т.к. докинуть шмотки можно, если вспомнил про еще что-то не стираное и на коленях стоять не нужно.
У меня такая ситуация что при вертикальной, если ставить боком к стене, получается проход к ванне, межде раковиной и машинкой, получается 1120мм, а при полноразмерке с учетом труб 875-825мм, чувствуется разница ?
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее было в 16:50 ----------
Выше написал про проход между машинкой и раковиной. С вертикалкой получается нормальное помещение, а с полноразмерной место очень сильно съедается.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 08.02.2016 в 17:10.
Старый 08.02.2016, 17:31   #130 или 251219
@Юра Добриденев, главное эту статью не показывать истинным патриотам, ибо там Атлант назван российской машиной
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее было в 17:29 ----------
и если честно почитал я ее и особых недостатков машин глубиной менее 60 см там не заметил. Кроме мифического меньшего объема барабана. У меня сейчас стиралка фагор полноразмерная, так вот глубина ее барабана вовсе не 60 см и даже не 50, а примерно 35. точно такой же барабан легко влезет и в 44 сантиметровую машину
Углошлифовальная машина sanyok Оборудование и инструменты 241 21.12.2017 10:42
Стиральная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
