Старый 14.02.2013, 10:29   #121 или 127098
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Aleska, нужен специальный клей. Он должен быть эластичным и для толстого слоя.
При этом он не обязательно должен быть дорогим или эксклюзивным Просто нужно внимательно почитать описания клеев для плитки
Старый 14.02.2013, 10:58   #122 или 127106
Игорь
Аватар для Игорь
Aleska, клей эластичный CERESIT СМ 16
Старый 14.02.2013, 11:10   #123 или 127110
Aleska
Аватар для Aleska
и что просто на плитку половую класть клей и все как обычно???
Старый 14.02.2013, 11:20   #124 или 127122
Zlusya
Аватар для Zlusya
Aleska, помыть плитку, высушить, помазать грунтовкой, клеить.
Старый 14.02.2013, 11:24   #125 или 127125
Aleska
Аватар для Aleska
Zlusya, старую чистую плитку промазать грунтовкой(какая? специальная?) и потом клей и новая плитка...
Просто хотим в ванной выкинуть душкабинку и сделать нормальную душевую..Для этого поддон хотим сами делать и стены гипсокартонить и плитку...ну и полы остальные уже просто плиткой в тон сделать.
Старый 14.02.2013, 11:50   #126 или 127132
Zlusya
Аватар для Zlusya
Aleska, теоретически - любой грунтовкой. Есть грунтовка усиленная с микрочастицами кварца или чего--то еще. Но у меня нет ни одного знакомого, кто бы ложил плитку на плитку, только теория, что так должно быть нормально
Старый 14.02.2013, 12:00   #127 или 127136
Aleska
Аватар для Aleska
О...а может кто в практике встречал такой вариант?
Старый 14.02.2013, 15:08   #128 или 127205
Aleska, я в старой однушке на старую плитку (не глазурованная!!!) мазал стяжку 1-4 см (выравнивал, смесь песок+песок+плиточный клей) и поверх плитку. Лежит с 2005 года.
Старый 02.03.2013, 22:43   #129 или 129913
2s1m007
Вариант облицовки плиткой по плитке: очистить поверхность,прогрунтовать пленкообразующей грунтовкой Ceresit CN 94,дать высохнуть 6-12 часов, положить плитку на клей эластичный СМ 16. Не будет никаких отслоений, бухтений и прочего.
Последний раз редактировалось 2s1m007; 02.03.2013 в 22:57.
2s1m007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 23:34   #130 или 129921
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Можно ли новую плитку положить на плитку на полу? Будет ли держаться? и на какой клей класть?
А зачем так извращаться? Перфоратора нету с лопаткой?
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
