Старый 12.03.2014, 00:44   #121 или 180097
alternativa
Аватар для alternativa
Больше всего трещин и дефектов на торцах (краях досок ) так что 20см иногда бывает маловато 10 с одной отрезал 15 с другой и уже коротковато 27 после шлифовки в самом идеально варианте становится 25-24 а местами как повезет соответственно ремонтопригодность этих полов никакая а деревянный пол подразумевает рестоврацию да и чем толще тем стабильней
Домкратами сила сжатия больше в разы именно поэтому щиты клеят ваймами нчиная от механических заканчивая гидравличекими В идеале давить по одной ну максимум 2-3 доски чем больше вайм тем лучше Под слклейку геометрия должна быть идеальной Первобытный ламинат делали немного из более стабильных материалов поэтому его можно бвло клеить в последствии его заменили на более совершенную замковую систему
P.s. А мот реально майку дадут?
Старый 12.03.2014, 00:57   #122 или 180101
Либерти
Аватар для Либерти
Старый 12.03.2014, 01:11   #123 или 180103
GIM
чем толще пол тем реже (больше растояние )между лагами и только.
Количество щелей в полу будет зависеть от ширины доски и влажности этой доски а не от усилия на стягивание.Кстати паркет вообще никто не стягивает.
---------- Сообщение добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее было в 00:09 ----------
Половая доска НЕ продаётся с раскрытыми торцами(с трещинами,ну если только это не самопал какой гаражный)
Старый 12.03.2014, 01:11   #124 или 180105
Либерти
Аватар для Либерти
GIM, так как связана ширина доски и количество щелей
Старый 12.03.2014, 01:14   #125 или 180107
GIM
Либерти, Я думал имея такую майку,Вы знаете про пол всё
Старый 12.03.2014, 01:18   #126 или 180110
Либерти
Аватар для Либерти
GIM, нет, а так хотелось бы
на самом деле далек от дощатых полов
Старый 12.03.2014, 01:25   #127 или 180112
GIM
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Чем уже доска тем меньше у нею линейное расширение.Влажность доски тоже влияет на движуху а соответственно не образование щелей.сильно сухая (пересушеная )доска тоже плохо-будет коробление или вздутие(доски ).Доска дышит полюбому и чем выше разница во влажности зима лето тем больше шансов на трещинообразование
Старый 12.03.2014, 01:31   #128 или 180114
Либерти
Аватар для Либерти
мне один спец из старых деревенских самоделкиных (лет 80-ти отроду) кторый два деревянных колеса ( вчера сделанных) мне подаоил, говорит-доску разложи, ведро вода вылей на нее, а потом клинышком, через скобочку стягивай, и смотри что бы вся вода вышла))))))) во как
Старый 12.03.2014, 01:36   #129 или 180116
GIM
Раньше так и стягивали.Таким образом больше двух досок не стянешь и ещё при этом по ним сверху колотить надо чтоб плотнее прилегли друг другу.Про воду не слышал.Если б знать вчём фишка то можно наверно и согласиться
Старый 12.03.2014, 08:14   #130 или 180125
Посоветуйте - какие нюансы учесть что бы максимально избежать рассыхание (расползание) досчатого пола. доска сосна ,27мм, сорт 1(или А) комната 3,8*3,8м.п, по этому буду стелить целыми 4 досками (беру по 4м.п). лаги через 300мм на анкерах к армированной стяжке, ниже 10см экструдера и гидроизоляция.
Я планировал клеить (как раньше ламинат клеевой) и стягивать ремнями по 5-6 досок (ширина 80мм) так набирать всю площадь. затем на последней доске вытянуть ремни.
что подскажите?
1. Не верить сорту А (1) и дать доске вылежаться в комнате. Если есть возможность с месяцок.
2. Не изобретать велосипед, а тянуть каждую доску, и шурупить в паз. На шурупах не экономить. Мах через 50 см., а то и через 35-40.
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
