Старый 30.03.2012, 09:36   #121 или 69049
Вован вованыч, зачем насосы?
входит внизу, выходит выше, вот и уклон до след. колодца.
Это как?????
Старый 30.03.2012, 09:52   #122 или 69052
Gek
Аватар для Gek
Только зачем вход внизу? Или имелось ввиду 2 колодца и вход вниз во втором.
Граффити # 115
Старый 30.03.2012, 10:04   #123 или 69057
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Граффити # 115
Старый 30.03.2012, 10:11   #124 или 69061
Gek
Аватар для Gek
sanyok,
Ну смысл в том, что просто самотеком идет жидкая фракция, а твердая как в септике разлогается. Да почему как септик он и есть септик. А труба между колодцами не обязательно наклонная, это я под впечатлением поста Павла нарисовал. Просто сообщающиеся сосуды.
Последний раз редактировалось Gek; 30.03.2012 в 10:29.
Старый 30.03.2012, 10:32   #125 или 69069
Даже если и так....то ввод во второй колодец должен быть выше оттока из этого колодца....иначе засядет осадком и придётся ёршиком трубу шаровать...
Старый 30.03.2012, 10:34   #126 или 69071
Gek
Аватар для Gek
Ну я же написал про не принципиальность наклона.
Старый 30.03.2012, 11:10   #127 или 69089
Самое принципиальное в канализации это как раз уклон...
Старый 30.03.2012, 12:39   #128 или 69124
Как думаете, можно ли сделать септик (два колодца из колец), но пока поставить на первым будочку и использовать как уличный туалет? Или для нормальной работы септика требуется кроме, пардон, туалетной составляющей, еще и вода, которая сличается из ванной-кухни?
Старый 30.03.2012, 16:25   #129 или 69251
Думаю, что ничего страшного не случится......
Всё равно до верху у вас заполнить не получится))))))
Старый 30.03.2012, 16:29   #130 или 69252
serega
Сообщение от Вован вованыч Посмотреть сообщение
До центральной каныги - метров 50, думаю, взять тех.условия и врезаться.Уклона для самотека не хватает.Какие варианты?Вкопать 2 кольца по 2 метра, дно забетонировать и кинуть поплавковый насос.
У меня такая же ситуация, но вот до следующего колодца 102 метра и в него я попадаю без проблем, хотя первоначально планировал так же ставить насос, но нормальный насос стоит около 1000 Э. смотрите варианты
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
