Старый 22.04.2012, 14:24   #121 или 74055
Ух! Как представлю скока вою будет при ваших тарифах (лафа рано или поздно кончитса). Со средним доходом жителя домика (построеного на леготный кредит) просто заплатить 800 баксов за отопление не реально, а уж про то что это экономия от большей суммы лучше ........ .
ЗЫ. Кстати вроде у вас там лимиты не тока в 6000 кубов?
Вам то чего бояться, в ваших пенопластовых домиках?
Там просто дышать достаточно, чтобы не замерзнуть, в этих безвоздушных бункерах ))
СО2 правда надо выветривать иногда. ))
Старый 22.04.2012, 15:18   #122 или 74059
Дык я и не парюсь. Мну потом даже приятно позлорадствовать будет (вот такой противный).
ЗЫ. С проблемой СО2 будем боротса вентиляцией с рекуперацией. Ща вот как раз прикидываю куда энту штуку привесить, над лестницей или на чердак запереть.
Старый 22.04.2012, 16:30   #123 или 74068
До 2500 кубов я буду в год вмещаться, даже если в доме будет ташкент круглый год (что я кстати не люблю)..Домик до 200 квадратов - решает массу проблем.
Старый 22.04.2012, 16:49   #124 или 74070
Старый 09.10.2012, 23:11   #125 или 103341
объясните - есть ли смысл делать раздельными контура разводки по первому и мансардному этажу? что это дает кроме увеличения расходов?
Старый 10.10.2012, 00:15   #126 или 103364
seeker
Аватар для seeker
Смысл появляется, если один из контуров ТП, другой - радиаторы. Частенько на первом этаже выстелают всё тёплыми полами, а в спальнях вешают радиаторы. Многое зависит так же от самого котла и системы автоматики, обслуживающей контуры.
Старый 10.10.2012, 00:19   #127 или 103369
Сергей 31
Появляется возможность управлять и задавать разную температуру по этажам.
Старый 10.10.2012, 00:58   #128 или 103383
seeker
Аватар для seeker
Если это может котёл и автоматика. А управлять радиаторами можно и локально.
Старый 10.10.2012, 01:14   #129 или 103384
первый этаж - тп+радиаторы
мансарда - радиаторы
на все радиаторы термоголовки
есть необходимость разделять контуры?
Старый 10.10.2012, 01:21   #130 или 103385
seeker
Аватар для seeker
У меня такая же схема
ТП 1-го и 2-го - 1 контур
Радиаторы обоих - второй контур
На всех радиаторах термоголовки. Погодозависимая автоматика котла управляет температурой носителя в обоих контурах и следовательно трёхходовым краном. Разделять контуры радиаторов по этажам нету смысла.
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
