Старый 05.04.2012, 23:55   #121 или 70618
Optimist
Аватар для Optimist
Может вы имели ввиду паропрозрачность, а не плотность?
Zlusya, чья штукатурка?
есть пионеровская...типа легкая. есть турецкая. типа дорогая.
есть парадбеловская...но я как-то не понял , почему она теплая.
я считаю , что они не могут утеплить. они могут покрыть фактуру блока правильно- те скрыть швы и имеет более низкую плотность , чем стена (по "правилам" -чем более наружу-тем меньше плотность материалов должно быть)
поэтому обычная штукатурка в 2см-это "неправильно" , а облегченка-это "правильно"
Старый 29.06.2012, 22:36   #122 или 86733
z12
По умолчанию Так всетаки чем утеплять
Подскажите чем утеплять? Утеплить надо потолок и мансарду Думал утеплять как и все мин ватой Но тут посмотрел передачку идет по Усадьбе "Строить не перестроить" так специалист раскритиковал мин вату, что мол как ты ее не укручивай не упаковывай влага когда-нибудь попадет и пыль с нее тоже лететь будет, а мин вата нетакая уж экологически чистая! предложил утеплять монсарду экструдом, а потолок засыпать 5см слоем песка Так чем всетаки утеплять ЛЮДИ ДОБРЫЕ??? Для себя строю же!!!!
z12 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 22:55   #123 или 86740
совершенно спорное решение - утеплять мансарду ЭППС!
утепляйте мансарду каменной, стекло, эко ватами и поменьше смотрите Усадьбу!
зы. непонятно зачем утеплять потолок? это имеется ввиду чердачное перекрытие?
Старый 29.06.2012, 23:03   #124 или 86745
z12
ну да чердачное перекрытие У меня лежат балки Так что вообще не утеплять?
Старый 29.06.2012, 23:05   #125 или 86749
Почему сразу УТЕПЛЯТЬ? Может наоборот, теплоизолтровать! )))))
Для того, что бы в жару от раскалёной крыши темло поменьше проникало в помещение
Старый 29.06.2012, 23:14   #126 или 86754
Речь в той передаче шла про звукоизоляцию между первым этажом и вторым.
Старый 29.06.2012, 23:35   #127 или 86762
z12
Речь шла за утеплитель и за звукоизоляцию Где уже лежала мин вата, которую предложил заменить! ТАк как делать правильно! Эко вата тоже непонятный мне утеплитель - он может и такой утеплитель как и эко (сделан из перемолотых газет) я думаю на западе он далеко не из этого сырья делается! Так как делать то? Между балками и саму мансарду?
Старый 30.06.2012, 01:27   #128 или 86816
ТолЬко ватой!!!
Никакого пенопласта!!!
Старый 01.07.2012, 22:27   #129 или 87003
z12
Скажите какой должен быть тогда пирог на меж этажном перекрытии Если перекрытие деревянные И будет утеплена мансарда
Старый 02.07.2012, 02:36   #130 или 87057
утеплитель в межэтажном перекрытии выполняет роль звукоизолятора (конечно если перепад температур по обе стороны не более 3 гр.)
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
