Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.12.2014, 22:36   #121 или 207619
Антон-Брест
VAR, силикатный белый одинарный рустированный( рваный камень) производство " Кварцмелпром"
Старый 01.12.2014, 22:42   #122 или 207621
Пока черновая штукатурка (потянул по быстрому для защиты) как будет вдохновение нанесу декоративку...
а именно?
Старый 02.12.2014, 13:42   #123 или 207693
stih2007
Спасибо за советы.Принял к сведению не менее 100 минваты
stih2007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 14:43   #124 или 207699
а именно?
А имено то что будет в тот моменет подешевле или ваще на халяву (мну вобщем особо не спешу).
Старый 03.12.2014, 09:51   #125 или 207786
stih2007
stih2007, лично я бы утеплял 15 см. Ибо при этой толщине точка росы при минус 25 все еще в утеплителе.
т.е. точка росы в минвате если ею утеплять, опять двадцать пять е мае.
И сердце биться перестало...
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее было в 09:50 ----------
10-15 см минваты под штукатурку нормально будет или лучше вентфасад?
Старый 03.12.2014, 10:12   #126 или 207788
stih2007, утепляйте ППС, ему точка росы не страшна
Старый 03.12.2014, 19:13   #127 или 207823
stih2007, уже все сто раз было писано переписано.
Забудьте, вообще, что вы когда-то прочитали умный термин "точка росы".
Испортить 300мм ГС в плане несоответствия нормам паропроницания можно только целеноправленно, так что клейте что хотите любой толщины. Можно даже ЭППС, но не тоньше 30мм.
Я бы тоньше 150мм не клеил, край-100. Если тоньше, то будет не особо теплее панели в муравейнике, например 300ГС+100утеплителя -4,6; 100бетон+150 утеплителя-3,9
Если не под вент фасад, то плотность ваты от 130кг/м3, лучше 150, так что при такой толщине вы на ней разоритесь 700тыс против 1180тыс за вату (не знаю с НДС это или нет). Если рядом нет деревянных построек, можно спокойно утеплить ППС. Просто, дешево и сердито. Лучше сравнивать цены на момент закупки утеплителя, можно попасть на халявную вату.
Да и под вент фасад не нужно злоупотреблять сильным уменьшением плотности.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.12.2014 в 19:27.
Старый 03.12.2014, 19:29   #128 или 207825
У друга 40см ГС, утепляли 100мм фасадной ватой под декоративку капарол амфисилан. Не утепляли фронтон холодного чердака и гараж. Так вот везде, где вата - иней по всей поверхности, также просвечиваются зонтики. Так где ваты нету, фасад без инея. Дом топится второй год, не живут - чистовая отделка внутри.
Старый 03.12.2014, 21:39   #129 или 207841
Почему?
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее было в 21:38 ----------
wilson, Иней от ваты? )
Старый 03.12.2014, 22:15   #130 или 207850
evg, там где ваты нет стена теплей.
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
