Старый 15.12.2012, 15:36   #121 или 115268
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
polyzadumchivy, лучше скинь скрины своих настроек модема - вот уж насоветуем!!!
Старый 15.12.2012, 23:17   #122 или 115317
Вот. Пнгшные файлы ужимает автоматом, плохо видно, загнал в архив.
ID:	29877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29878   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 01.rar (166.8 Кб, 490 просмотров)
Старый 16.12.2012, 00:55   #123 или 115328
seeker
Аватар для seeker
Всего не видно, но кодировку WEP использовали в прошлом веке. Переходи на WPA2-PSK, или хотя бы на WPA-PSK. При этом очень важно правильно выставить WPA Encryption Algorithm Tkip, Aes или Tkip+Aes. Проблемы возникают чаще всего именно с этим. Можно перебрать всё, пока найдёшь то, где полностью совместимы твои приборы. В классическом случае они должны быть совместимы во всех кодировках, не не в случае с нашей пародией на рутер (промсвязь). Для примера мои настройки...
Тип файла: docx wifi.docx (437.7 Кб, 581 просмотров)
Старый 16.12.2012, 01:19   #124 или 115333
Для начала, вообще отключить кодировку, и попытаться отладить систему на открытом доступе, а только потом уже шифроваться
Старый 16.12.2012, 01:51   #125 или 115334
seeker
Аватар для seeker
Исхожу из того, что к соседской открытой сетке контачит без проблем.
Старый 18.12.2012, 21:28   #126 или 115721
vezunchik
Аватар для vezunchik
polyzadumchivy, так как зависает на получении ip адреса, то я бы смотрел в сторону DHCP сервера... у вас там пул адресов разрешен на 32 адреса, вполне возможно что на других устройствах адрес прописан вручную и он не входит в разрешенный на DHCP сервере.
Старый 20.12.2012, 13:03   #127 или 116051
Mark
Аватар для Mark
Лучше всего наверное будет байфлай. Поставь себе модем с вай фай и наслаждайся. Но я бы все таки и от 3g не отказывался. Потому что это такая вещь которая пригодится всегда и в дороге и на даче. Так что лучше и то и то.
Mark вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:23   #128 или 116060
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
На других устройствах у него вообще ничего не прописано. Проблемы при получении IP, только из-на несовместимости кодировок шифровки.
Старый 20.12.2012, 21:17   #129 или 116132
vezunchik
согласен, ваша версия более вероятно имеет место быть...
Старый 24.12.2012, 13:32   #130 или 116763
Короче говоря таинственным образом все заработало, в том смысле что интернет появился и на телевизоре и на смартах. Но часть функций все равно корректно не работает (Оллшара, например). Надо брать нормальное оборудование.
Интернет-банкинг. Платежи в интернете пионер Финансы 98 13.09.2017 22:37
Интернет, как и водопровод, революций не создает. snowman Статьи 1 26.10.2011 09:57
В Минске вводится регистрация УП и ИП через Интернет News Новости 4 03.09.2011 22:43
Интернет за городом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
