Старый 06.07.2012, 23:21   #121 или 87818
боб1
вот фото
ID:	23220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23222   Нажмите на изображение для увеличения
боб1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 23:26   #122 или 87819
перекрыто чем и в каком направлении по отношению к стенам?
ну и по стропильной системе что нить скажите. лучше схемка.
Старый 09.07.2012, 22:06   #123 или 88240
боб1
крыша:
1.стропила сечением:70*150
2.кандинсатная плёнка
3.доска 25 сплошняком (была)
4 мягкая черепица.
Старый 09.07.2012, 22:19   #124 или 88245
а если сделать разрез поперечный по дому, то какая схема стропильная у вас? конек образуется с помощью прогона лежащего на продольной стене?
Старый 09.07.2012, 22:42   #125 или 88249
боб1
на стенах лежит мауэрлат, на кот. опираются стропила, крыша 4-х скатная
Старый 09.07.2012, 22:55   #126 или 88257
меня интересует конек как образуется. есть ли распор.
Старый 09.07.2012, 23:14   #127 или 88262
боб1
брус (2-шт)опирается на перекрытие 2-го этажа и подпирает конёк
Старый 09.07.2012, 23:28   #128 или 88274
и еще один вопрос :
если посмотреть на трещины сверху (грубо) то трещина как развивается? замерьте ширину трещины на наружней плоскости стены и внутренней.
если будет разница, то однозначно толкнул распор. тогда и принимать определенные мероприятия
Старый 09.07.2012, 23:38   #129 или 88281
боб1
я склоняюсь тоже к такому мнению, что распор потому,что:
1. Когда заметил трещину-она шла сверху-вниз
2. Заметил, что снаружи трещина шире
3. При осмотре стропил выяснил, что гвозди, кот. к стропилам были прибиты
перекрытие потолка 2-го этажа были даже не загнуты, а крыша то тяжелая
4. брус распор я установил заметив трещину, тагда-же заменил гвозди на шпильки и гайки.
но что-же делать теперь?
Старый 09.07.2012, 23:40   #130 или 88282
я не про развитие трещины по вертикали к верху, а именно если сверху на трещину посмотреть то она должна имет еще раскрытие увеличение снаружи внутрь
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
