Старый 16.10.2011, 10:05   #121 или 31595
нашел. таблица 25 :
При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания
Технический, простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки
СНиП 3.04.01-87
Старый 16.10.2011, 11:16   #122 или 31600
"При этом простукивание стяжки выявило наличие пустот - отсутствие адгезии стяжки к основанию (бетонному перекрытию) вдоль трещин (на расстояние от 20 до 40 см от линий трещин), а так же наличие пустот по всей площади стяжки в зонах кухни и прилегающего коридора. При простукивании все трещины давали пылевые выбросы, что подтверждает наличие под стяжкой воздушных пустот и свидетельствует, что трещины проникают на всю глубину стяжки.
Вывод: отсутствует надлежащая адгезия значительных площадей стяжки к нижележащему основанию (бетонному межэтажному перекрытию). Стяжка не имеет достаточной прочности, и частично утратила несущую способность (растрескивание).
Возможные причины: плохая подготовка основания перед заливкой стяжки (пыль, грязь, отсутствие грунтовки); низкое качество раствора; недостаточное количество воды в растворе для полноценного схватывания цемента (слишком быстрое высыхание стяжки, отсутствие ухода за стяжкой в период затвердевания раствора СНиП 03.04.01-87 пп. 4.8, 4.12).
Вероятные последствия: дальнейшее растрескивание стяжки, значительная утрата стяжкой несущей способности, что может привести к деформации и повреждениям финишных напольных покрытий (паркет, керамическая плитка и т.п.)
Рекомендации: демонтаж существующей стяжки и устройство новой, с соблюдением всех надлежащих технологий и норм качества (СНиП 03.04.01-87; СНиП 2.03.13-88)." (с) заключение по качеству ремонтно-строительных работ
Старый 16.10.2011, 11:18   #123 или 31601
Не заметил Пашин ответ
Старый 16.10.2011, 16:11   #124 или 31632
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от a4tz Посмотреть сообщение
Изучив, в который раз, всю эту литературу, так и не нашёл решения. Требований к адгезии нигде не предъявляется. Да и как я понимаю доказать по чьей вине отслоилась стяжка тоже не получится. Толи раствор плохой, толи здание село, толи плиты были сухие.
нашел немного здесь:
ТКП 45-5.09-128-2009
4.7 Устройство монолитных покрытий
4.7.23 Монолитные покрытия должны иметь прочное сцепление с основанием.
4.4 Устройство стяжки
4.4.2 Монолитные стяжки из бетона, цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древес-но¬волокнистых плит должны выполняться с соблюдением правил устройства одноименных покрытий.
4.4.7 При устройстве самонивелирующейся стяжки нижележащий слой должен быть огрунтован для предотвращения отсоса воды и обеспечения прочного сцепления.
Стяжки выдерживают в условиях естественной сушки, сквозняки не допускаются.
Старый 17.10.2011, 04:43   #125 или 31686
a4tz
Стяжка марки М150 не является монолитным покрытием, М200 и выше - является. Может у кого есть СНИП "правила ведения технического надзора" скиньте кто может.
a4tz вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 10:09   #126 или 31695
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
СНБ 1.03.01-99 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Основные положения
Изменение № 1 СНБ 1.03.01-99
СНБ 1.04.01-04 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОЦЕНКЕ ИХ ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТКП 45-1.04-119-2008 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Оценка степени физического износа
ТКП 45-1.04-37-2008 ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Порядок проведения
ИНСТРУКЦИЯ о порядке оказания инженерных услуг в строительстве
ТКП 45-1.03-162-2009 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Порядок проведения
ТКП 45-1.03-207-2010 АВТОРСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Порядок проведения
Тип файла: rar НАДЗОР.rar (648.2 Кб, 500 просмотров)
Старый 24.03.2012, 17:01   #127 или 67460
ultrrra
Доброе время суток.
Появилась проблема. Через пол года после заливки стяжки теплого пола поперек комнаты прошла трещина. Ширина примерно 1-1,5 мм. Вероятно из-за усадки внешних стен, т.к. в углах комнат тоже появились трещины. Теплые полы зимой не работали.
Пришло время класть плитку. Подскажите что делать с трещиной???
ultrrra вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 18:43   #128 или 67469
два вопроса:
- стяжка сделана с сеткой?
- демпферную ленту устанавливали?
Старый 25.03.2012, 00:07   #129 или 67530
Сообщение от ultrrra Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Если стяжка не бухтит в районе трещины, то ничего.
Укладывайте плитику и не парьтесь. Проверено.
Старый 25.03.2012, 11:46   #130 или 67615
ultrrra
два вопроса:
С сеткой и лентой.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
