Старый 25.09.2012, 20:34   #121 или 101148
Chel
Аватар для Chel
Chel, использование ленты и герметика - полумера(как замазка пластилином дырок в подводной лодке). Через год-два проблема повторится, да и лента/герметик не везде возьмутся как надо(пыль, грязь). А при том что нужно поднимать всю черепицу+клеить на нее ленту+ садить саморезы на герметик+часть при демонтаже побъют, геморрой это еще тот - проще поменять покрытие(на черепицу без отверстий) и положить ее с требуемым нахлестом, что бы не повторять эту работу через некоторое время.
Даже при таком угле ската производитель рекомендует закреплять саморезами через ряд...так что от их использования никуда не деться. Возможно увеличу и нахлест...но это еще под вопросом....не хотелось бы дергать то, что уже уходит под утепленно-отштукатуренный фасад (
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 21:26   #122 или 101151
ApacheM
Не дется - тогда перебивать обрешетку и увеличивать нахлест.
Старый 25.09.2012, 22:12   #123 или 101156
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Сообщение от Chel Посмотреть сообщение
Даже при таком угле ската производитель рекомендует закреплять саморезами через ряд...так что от их использования никуда не деться...(
Да. В рекомендациях Забудовы есть такое:
4.15 В обязательном порядке, независимо от уклона черепичной крыши, креплению подлежат:
− каждая черепица первого (нижнего) ряда по карнизному свесу;
− каждая фронтонная черепица;
− каждая коньковая черепица;
− каждая подножечная черепица.
В остальных рядах черепицу крепят в зависимости от угла наклона скатов крыши:
− при углах наклона от 22о до 45о черепицу крепят через 1 ряд;
− при углах наклона от 45о до 65о черепицу крепят в каждом ряду.
Но забудова-забудовой..
Рекоменадции Braas:
- прикрепил см.ниже.
Здравый смысл и сам подсказывает, что при угле 22гр. для чего крепить черепицу то через ряд??
У меня 30гр. - крепили т.сказать "по браасовски" - никуда не улетела Ее попробуй эту чешуйку выковыряй еще Так что - ИМХО - крепить черепицу через ряд при углах наклона 20-30гр... думаю и 40гр. - 200%-процентно-ночересчурзанадта )
Название: инструкция по применению кровельной системы braas_2.jpg
Тип файла: pdf инструкция по применению кровельной системы braas_1.pdf (228.1 Кб, 476 просмотров)
Старый 25.09.2012, 23:06   #124 или 101169
не могу аргументировать почему так - т.к. не помню. Но помню, что и кровельщики и Вадим RSI (дилер забудовы в Уручье) - говорили, что заводить мембрану в водосточку не верно.
скачал альбом технических решений Braas.
http://www.monier.ru/info/booklets/
нет ни одной схемы карниза, где бы гидроизоляция заходила в водосточку.
Гидроизоляция заходит везде на капельник.
Как я понял из схемы braas, если заводить пленку в водосточку, то гидроизоляция-мембрана перекроет таким образом вентиляцию подкровельного пространства - это раз. А два - это получиться этакий карман-впадина, где будет собираться конденсат и что там еще попадет под черепицу.
Ничего там не перекрывает. По рисунку просто опустите водосточку на уровень выхода мембраны и все. А вы деалеет наоборот - поднимаете мембрану на уровень водосточки.
Старый 25.09.2012, 23:17   #125 или 101172
CINEMAX.by
хм... если сделать, как вы говорите - тогда для чего водосточная труба, в которую вода не попадает?
и почему такое разумное решение не приводят немцы-braas, исходя из своего опыта?
Старый 25.09.2012, 23:41   #126 или 101177
У меня вся вода попадает
Я завтра фотки выложу в своей теме.
Старый 25.09.2012, 23:52   #127 или 101181
Chel
Аватар для Chel
Я думаю, что все зависит от угла наклон ската кровли, при больших углах желоб водосточной системы можно опустить и пониже, а при малых нельзя, т.к. действительно поток будет шпарить мимо..
Старый 05.10.2012, 13:29   #128 или 102754
Chel
Аватар для Chel
Закончили штукатурить цоколь. Красить планирую после подсыпки участка и обустройства отмостки.
ID:	27308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27309   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2012, 15:19   #129 или 102770
Chel
Аватар для Chel
Прокинул газ. Решил "выскочить" из земли со стороны участка, а не вести трубу по фасаду...так и дешевле и эстетичнее. Ввод в дом пока не делал.
ID:	27318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27319   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2012, 18:08   #130 или 102918
Chel
Аватар для Chel
Сделал тест.
2 пары черепицы, одна пара с нахлестом 8 см, вторая - 11, кроме того во второй паре замазаны мастикой дырки под саморезы. Уложены на скат проблемной крыши (чтоб повторить угол).
2,5 литра воды...и результат на фотках.
Т.е. вода с легкостью доходит до дырок. Там где мастика и больше нахлест - вроде нормально.
Придется все таки мастикой замазывать дырки от саморезов и увеличить нахлест.
ID:	27354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27356   Нажмите на изображение для увеличения
Дизайн для молодой семьи Славка Обзоры интерьеров 13 05.07.2012 12:24
Квартира молодой семьи Славка Статьи 0 22.05.2012 23:06
Жилая собственность семьи по всей Беларуси будет учитываться при расчете кредита News Новости 0 09.01.2012 14:20
Все в одном для семьи из 4-х человек Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
