Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.10.2012, 15:56   #121 или 105402
Суслик
Аватар для Суслик
Строим не на один день.
Но строим сейчас, т.е. за "один день".
А в строительстве сейчас что главное? Главное - достроить!
Не перечесть сколько недостроев пошло на перепродажу, сколько сошедших с дистанции!
И уточнение-напоминание: ратуя за использование деревянных балок я имел ввиду одноэтажный дом. 2-х этажный дом с деревянными балками ?..... слишком много опасных ньюансов в перспективе... Так зачем?
А вот в одноэтажном доме деревянные балки в роли чердачного перекрытия, ну ладно, "мансардно-чердачного" ))) имеют право на жизнь, это идея не "рожно", а конструктивное решение.
Старый 22.10.2012, 15:59   #122 или 105404
Суслик
Аватар для Суслик
Фоты есть на вашдоме в теме про монолитные перекрытия (и не токма мои) и тут в альбомах (крыша без стропилки и перекрытия ).
На чьём доме??
русские фоты смотрю, что поисковики насоветуют. Вполне по-современному: посковики вместо профессуры... ((( и)))
Старый 22.10.2012, 16:21   #123 или 105409
если выбирать между деревянными и сборномонолитными я за вариант как у Вика.
Старый 22.10.2012, 18:58   #124 или 105445
На чьём доме?? ((( и)))
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=581.960 Надеюсь не побют бо фоты не сохранял. Там с 15 страници смотреть.
Старый 26.10.2012, 08:05   #125 или 106105
Суслик
Аватар для Суслик
Смотрю-посматриваю...
Вик, так у тебя там пролёты гаражные, т.е. малюпасенькие!..
А если 10-метровыпе со средними стенами на разнородных грунтах? Счас придет ПавелГГС и пропишет 4 16-надцатки в верхней сетке! И усё... суши вёсла. ))))
То ли дело деревянные балки: этому шарниру никакие тектонические толчки не смертельны! )))
А, вообще, смех смехом, но понравилось приведенное Павлом ребристое, т.е. одномоментнозалитое с "балками" (рёбрами) и верхней "стяжкой" (плитой).
Но тогда возникает вопрос: Зачем нужны ГС-блоки?????
Ведь проще было бы перевернуть ребристую плиту рёбрами вверх!
Ребра выше плиты, а плита толщиной 5-7 см между рёбрами: по ней никто не ходит, только минвата лежит, а лаги на рёбрах... А Домрок или Унс или Изовер - это не блоки ГС Этакий ребристый монолит с гладким потолком нижнего этажа. Но тогда опалубки много надо. Кстати, полагаю, что в этом варианте можно заливать отдельными частями: сначала балки сделанные "слегка трапецией" с расширением в нижней части, а уж потом (какое волшебное слово!) уже потом заливать скорлупу между ними.
Старый 26.10.2012, 17:41   #126 или 106189
У меня дом 8х8 с центральной несущей. 10 метровый пролёт с центральной несущей можно уже сделать 2 по 5м без всяких мудо...й с верхней армвтурой.
В том перекрытии что Павел приводил бетон убран в том месте где он не нужен, мёртвый вес. Если его перевернуть то всё будет наоборот.
Блоки то вобщем и не нужны, их роль опалубка или заполнитель в ребристой плите. Можно и убрать потом но я потолок штукатурил. Да на чердаке у меня стяжки поверху нет (как в приведёной вами сылке) и блоки вобщем то и есть перекрытие.
Сейсмостойкость здания с деревяными балками вроде ниже чем с монолитом (если правельно помню без доп. мероприятий по усилению).
Старый 27.10.2012, 22:18   #127 или 106327
Суслик
Аватар для Суслик
А если между монолитным и сборно-монолитными как у Вика?
Старый 28.10.2012, 16:52   #128 или 106512
тогда прикинув все материалы применил бы что дешевле. трудозатраты само собой учесть
Старый 28.10.2012, 18:06   #129 или 106528
Суслик
Аватар для Суслик
Нынче 1 кг цемента в магазинах стоит почти 2 рубля. При расходе 350 кг на куб бетона получается почти 100долл, а ещё + арматура.
Куб растворных блоков на магазине МКСИ стоит 544000 руб.
прикидываю, что без учета трудозатрат, сборно-монолитное с блоками и монолит будут почти одинаковы без учета транспорта.
Может ГС-блоки выкинуть? Распереть залитые балки бетонными скорлупками, по которым ходить никто не будет - ладно... Оно и трудо-транспортных затрат меньше станет...
Старый 28.10.2012, 18:22   #130 или 106529
Gek
Аватар для Gek
Вожык, Недавно кто-то ссылку выкладывал, вместо газосиликата пенопластовые блоки, под будущими балками просто доска.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
